Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, lense ulaşana, onu çıkarana veya temizleyene kadar kameranızı nasıl sökmeniz gerektiğine dair adım adım talimatlar verecektir.
Neye ihtiyacın var
Kameranın sol tarafındaki iki adet 2,8 mm vidayı çıkarın.
LCD taban plakasının sağ alt ve sol üst kısmında bulunan dört adet 3,8 mm vidayı çıkarın.
Onu kameraya bağlayan siyah bant kalkacak ve dikdörtgen plakanın sol tarafını serbest bırakmanıza olanak tanıyacaktır.
Gümüş plakanın çevresindeki dört adet 3,4 mm siyah vidayı sökün.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
Hmm, I did all steps and put the camera back together and what do you know, it worked great! The procedure was relatively easy, ESP. since I've never done a job this intricate.
It seemed that it wasn't a dirty lens problem to me that is causing the lens to go in and out, but a dirty, partially stripped gear. It could be a combo though... The gear is located in the left side of the last photo in a recess next to the lens. This gear is easy to access. Complete all steps as shown, then turn over the camera and tap it a little. The gear will come out.
A couple final notes: a. Remember to take out the battery and memory card first. b. The screws are on pretty tight, Nikon probably used Loctite, so be ready. c. get a quality screwdriver. Mine was a Husky, but by the time. It was done one of the blades chipped off. d. Finally, when you are done, boot up and reset the camera's date item hour and turn off. Then reboot and you should be good to go!
Thanks for posting this. One thing of note, you will get a shock from the flash capacitor if you are not careful. I don't know how to discharge it so I will be more careful next time. My camera got dropped (not by me) and would get intermittent lens errors. Using these instructions I was able to find that one of the small copper windings under the lens (I think its a magnet or part of a stepper drive) was loose. I glued it back on and the camera works again. Unfortunately I think the CCD also took a hit because there are lines on photos but not on videos or the LCD preview screen. I found a cheap CCD online so I am going to swap it out to see if I can fix it. After the drop the camera was a throw-away but I like to fix things so this might work out.
Oh. My, &&^&.
If I had looked over this repair manual before I started repairing, MAYBE I would still have a camera.
