Ana içeriğe geç
Nikon D80 Bottom Cover Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: adım 1, 2 resimden 1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the three 8.44 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 6.3 mm screws.
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the 2.9 mm screw.
  2. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Nikon D80 Bottom Cover Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use the plastic opening tool to remove the bottom cover.
Sonuç
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sara Martin
586 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 üyesi
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
The shutter make an attempt to work? It has power! I removed the bottom cover all wires are good?
Dale - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 29
Her zaman: 2,763
