Ana içeriğe geç
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: adım 1, 1 resimden 1.
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: adım 2, 2 resimden 1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: adım 2, 2 resimden 2.
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: adım 3, 2 resimden 1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: adım 3, 2 resimden 2.
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
Sonuç
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Matthew Grota
598 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 üyesi
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 44
Her zaman: 5,189
