Giriş
If you are having trouble mounting the lens and you are sure you have the correct lens type (see the camera manual for types of lenses that can be used), then use this guide to assist with replacing the lens mount.
Parçalar
Hiçbir parçaya gerek yok.
  1. Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
  2. Pro Tech Toolkit içeren veya $100tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
    Mağazamıza Göz Atın
  3. Remove lens mount from the camera.
    • Remove lens mount from the camera.
    • Be careful not to lose any of the three loose pieces that are under the lens mount.
Sonuç
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Zachary Phillips
205 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Takım
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 üyesi
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 Gün: 5
Son 30 Gün: 22
Her zaman: 4,632
