Ana içeriğe geç
Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement
Görüntüleme: 9,1 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
44
Son 30 Gün:
226
Her zaman:
9.109
Yorumlar: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 4
4 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 15 dakika
Zorluk: Orta
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
This guide will help you replace the Wi-Fi Card in your original model Nintendo 2DS.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
      • Flip over the 2DS.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
      • Remove the game cartridge, SD card and stylus if your console has them inserted.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Undo the 2 Phillips #00 screws.
      • The screws will not completely detach from the battery cover.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      • Lift the battery cover up and pull it out.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      • Lift up the battery and remove it.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: adım 6, 1 resimden 1.
      • Remove the 10 Phillips #00 screws.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
      • Carefully remove the rear panel.
      • There's a ribbon cable on the rear panel attached to the motherboard, so be very careful not to damage that cable!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
      • Pull up the Wi-Fi card from the left side.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 9, 1 resimden 1.
      • Use a spudger or your fingernail to carefully pull up on the right side of Wi-Fi card. This'll disconnect the Wi-Fi card.
      • There's a cable behind the Wi-Fi card, so be very careful removing it!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 10, 1 resimden 1.
      • Flip over the Wi-Fi card.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Nintendo 2DS Wi-Fi Card Replacement: adım 11, 1 resimden 1.
      • Use a spudger or your fingernail to remove the cable from the Wi-Fi card.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ella
2.344 İtibar
10 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
Where is the guide for the 2DS Zelda version? I just opened mine up, and there IS NOT a wifi module card anywhere to be seen?! Did they move it UNDER the motherboard? I can not find any guides to the green and brown Zelda 2DS. Mine won’t update or connect to anything now.
Jeremy Patton - Yanıt Paylaş
It is the same. If you cannot see a Wi-Fi card, there probably is no Wi-Fi card.
Ella - Yanıt Paylaş
The wifi chip linked is a "2878D-J27H02301" but the one shown in the picture for the 2DS is a "DWM-W082", will either work or do I need to get a DWM-W082?
NullImmer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 226
Her zaman: 9,109
