Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, Batarya: adım 1, 1 resimden 1.
      • Cihazın üst kenarındaki 3 mm'lik iki adet Yıldız/Phillips standardı #1 vidayı sökün.
      • Arka paneldeki vidalar kolayca yalama olur. Yavaş hareket edin ve sıkıca bastırın.
      • Arka paneldeki vidalar sabitleme pulları ile tutulur, bu nedenle arka panelden tamamen çıkmazlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Ön ön panelin üst köşe tırnaklarını dışarıya ve kendinize doğru çekin.
      • Ön paneli yukarı doğru çekerek cihazın alt kısmındaki yuvalarından çıkarın.
      • Arka ön paneli bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bataryanın üst kısmındaki çentiğe bir plastik açma aleti yerleştirin.
      • Plastik açma aletiyle bataryayı yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, SD Kart Okuyucu: adım 4, 1 resimden 1.
      • SD kart okuyucusunun sağında ve altında bulunan üç adet 3 mm Y0 vidayı sökün.
      • Vidaları çıkardıktan sonra SD kart okuyucusunun alt kısmı hafifçe dışarı doğru atacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • SD kart okuyucuyu üst tarafındaki sekmeyi serbest bırakmak için iki delikli kenarından nazikçe çekin.
      • SD kart okuyucuyu henüz cihazdan tamamen çıkarmayın. SD kart okuyucunun altında bağlı bir ribbon kablo bulunmaktadır.
      • Cihazı, güç girişi size bakacak şekilde yeniden konumlandırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • SD kart okuyucuyu nazikçe kaldırın.
      • SD kart ribbon kablosunu anakart üzerindeki soketten ayırmak için bir açma aleti kullanın.
      • SD kart okuyucuyu alt kasadan yukarı kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, Alt Kasa: adım 7, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, Alt Kasa: adım 7, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, Alt Kasa: adım 7, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Cihazı, oyun kartı yuvası size bakacak şekilde yeniden konumlandırın.
      • Cihazın üst kısmındaki iki adet kauçuk tamponu cımbız kullanarak çıkarın.
      • 3DS'in üst ve alt kısmındaki yedi adet 6 mm'lik Yıldız vida #00'ı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, Alt kasanın kaldırılması: adım 8, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, Alt kasanın kaldırılması: adım 8, 2 resimden 2.
      • 3DS üzerindeki alt kasanın üst kenarını hafifçe kaldırın.
      • Alt kasayı tamamen çekip çıkarmayın, bağlantılara zarar verebilirsiniz. Öncelikle bağlantısının kesilmesi gereken ribbon kablolar bulunmaktadır.
      • Sağ tetik altındaki ribbon kablo soketini bir plastik açma aleti kullanarak ayırın.
      • Kızılötesi alıcı kapağının altındaki ribbon kablo soketini bir plastik açma aleti kullanarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Cihazı üst kenarından yavaşça açın. Cihazın alt kenarına yakın bir yere bağlı olan ribbon kabloyu çekiştirmemeye dikkat edin.
      • Alt kasaya bağlı olan son ribbon kabloyu bir açma aleti kullanarak dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi, C-Stick: adım 10, 1 resimden 1.
      • Dört adet 3 mm Phillips #00 yıldız vidayı çıkarın.
      • Üç adet 3 mm Phillips #00 yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
      • Güç kablosunu anakarttan gevşetmek için hafifçe yukarı çekin.
      • Mikrofona bağlı olan ribbon kabloyu, bir çift cımbız yardımıyla nazikçe kendinize doğru çekin.
      • Güç konnektörünün hemen üzerindeki büyük ribbon kabloyu serbest bırakmak için tırnağı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
      • C-Stick'i plastik yuvasından bir plastik kanırtma aparatının yassı ucuyla ayırın.
      • Düzeneği, en soldaki devre kartının alt kısmında bulunan batarya konnektöründen tutarak cihazdan nazikçe dışarı doğru kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 C-Stick Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • C-stick'in ribbon kablosuna ait konnektörü açığa çıkarmak için kartı ters çevirin.
      • C-Stick'i karta sabitleyen ZIF konnektörün tırnağını kaldırın.
      • C-Stick'i karttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Tyler Starr
1.779 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Üyeler
99 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
What do I do if two of my screws were stripped when I got my system? I need to fix my cstick desperately but I cant get inside of my 3ds. Anything at all would help.
~Akiru
Darian Morales - Yanıt Paylaş
Hello Akiru! Stripped screws can be a bugger, but you do have some options. I could outline some of your options here, but iFixit has a good article for this one. Go ahead and take a look at the article on iFixit titled "How to Remove a Stripped Screw", it should help you out.
Have a Good One.
Tyler
Tyler Starr - Yanıt Paylaş
you do have the option of just ripping it out
Deo Padilla - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 90
Son 30 gün: 369
Her zaman: 22,202
