Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Batarya: adım 1, 1 resimden 1.
      • Cihazın üst kenarındaki 3 mm'lik iki adet Yıldız/Phillips standardı #1 vidayı sökün.
      • Arka paneldeki vidalar kolayca yalama olur. Yavaş hareket edin ve sıkıca bastırın.
      • Arka paneldeki vidalar sabitleme pulları ile tutulur, bu nedenle arka panelden tamamen çıkmazlar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Ön ön panelin üst köşe tırnaklarını dışarıya ve kendinize doğru çekin.
      • Ön paneli yukarı doğru çekerek cihazın alt kısmındaki yuvalarından çıkarın.
      • Arka ön paneli bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bataryanın üst kısmındaki çentiğe bir plastik açma aleti yerleştirin.
      • Plastik açma aletiyle bataryayı yukarı doğru kaldırarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, SD Kart Okuyucu: adım 4, 1 resimden 1.
      • SD kart okuyucusunun sağında ve altında bulunan üç adet 3 mm Y0 vidayı sökün.
      • Vidaları çıkardıktan sonra SD kart okuyucusunun alt kısmı hafifçe dışarı doğru atacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • SD kart okuyucuyu üst tarafındaki sekmeyi serbest bırakmak için iki delikli kenarından nazikçe çekin.
      • SD kart okuyucuyu henüz cihazdan tamamen çıkarmayın. SD kart okuyucunun altında bağlı bir ribbon kablo bulunmaktadır.
      • Cihazı, güç girişi size bakacak şekilde yeniden konumlandırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • SD kart okuyucuyu nazikçe kaldırın.
      • SD kart ribbon kablosunu anakart üzerindeki soketten ayırmak için bir açma aleti kullanın.
      • SD kart okuyucuyu alt kasadan yukarı kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Alt Kasa: adım 7, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Alt Kasa: adım 7, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Alt Kasa: adım 7, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Cihazı, oyun kartı yuvası size bakacak şekilde yeniden konumlandırın.
      • Cihazın üst kısmındaki iki adet kauçuk tamponu cımbız kullanarak çıkarın.
      • 3DS'in üst ve alt kısmındaki yedi adet 6 mm'lik Yıldız vida #00'ı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Alt kasanın kaldırılması: adım 8, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Alt kasanın kaldırılması: adım 8, 2 resimden 2.
      • 3DS üzerindeki alt kasanın üst kenarını hafifçe kaldırın.
      • Alt kasayı tamamen çekip çıkarmayın, bağlantılara zarar verebilirsiniz. Öncelikle bağlantısının kesilmesi gereken ribbon kablolar bulunmaktadır.
      • Sağ tetik altındaki ribbon kablo soketini bir plastik açma aleti kullanarak ayırın.
      • Kızılötesi alıcı kapağının altındaki ribbon kablo soketini bir plastik açma aleti kullanarak ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Cihazı üst kenarından yavaşça açın. Cihazın alt kenarına yakın bir yere bağlı olan ribbon kabloyu çekiştirmemeye dikkat edin.
      • Alt kasaya bağlı olan son ribbon kabloyu bir açma aleti kullanarak dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Circle Pad: adım 10, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Circle Pad: adım 10, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Circle Pad: adım 10, 3 resimden 3.
      • Anakartın sağ üst köşesinin yakınındaki joystick düzeneğini bulun.
      • Joystick'in arkasındaki iki adet 8 mm uzunluğundaki Phillips #00 vidayı çıkarın.
      • Joystick pedini plastik yuvasından ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • Joystick panelini kaldırın ve ters bir şekilde yerleştirin. Bu işlem, joystick paneline bağlı olan ribbon kabloyu açığa çıkaracaktır.
      • Ribbon kabloya ait tutucu çentiği kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
      • Joystick'i cihazdan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Anakart: adım 12, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Anakart: adım 12, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi, Anakart: adım 12, 3 resimden 3.
      • Siyah ve kırmızı kablolarla gösterilen güç kablosunu, nazikçe yukarı çekip konnektörden ayırın.
      • Ribbon kabloları, 4 adet ZIF konnektörden nazikçe çekerek çıkarın.
      • Bu ZIF konnektörlerin üzerindeki tırnakları kaldırmayın. Bu tırnakları kaldırmak konnektörlerin kırılmasına neden olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Mavi Wi-Fi antenini nazikçe yukarı çekin.
      • Kızılötesi alıcının arkasındaki konnektörün üzerindeki tutucu tırnağı kaldırın ve cımbız kullanarak ribbon kabloyu konnektörden nazikçe çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 14, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 14, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
      • Sabitleme tırnağını kaldırın ve anakartın sol tarafındaki geniş ribbon kabloyu çıkarın.
      • Sabitleme tırnağını kaldırın ve anakartın üst kısmında, kızılötesi alıcının arkasında bulunan geniş ribbon kabloyu çıkarın.
      • Sabitleme tırnağını kaldırın ve anakartın üst kısmında, joystick yuvasının hemen üzerinde bulunan geniş ribbon kabloyu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 15, 3 resimden 1. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 15, 3 resimden 2. Nintendo 3DS 2015 Anakart Değişimi: adım 15, 3 resimden 3.
      • Anakartın üst kısmındaki tüm bağlantıların ayrıldığından emin olun.
      • Anakartı cihaz kasasına sabitleyen üç adet 3 mm Yıldız vida #00'ı çıkarın.
      • Anakartı kulaklık ucundan tutarak nazikçe kaldırın.
      • ZIF konnektörlerin üzerindeki sabitleme tırnaklarını kaldırarak cihazın arkasındaki iki şerit kabloyu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Tyler Starr
1.779 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Üyeler
99 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Step #15 is incorrect. There are only two motherboard screws. The third screw circled, the right side of the console, is a passthrough for the rear housing screws.
Killy728 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 83
Son 30 gün: 281
Her zaman: 15,286
