Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Öncelikle Nintendo 3DS XL'in alt kasasını, ardından üst LCD ekranını cihazın geri kalanına bağlayan şerit kablolara ulaşmak için üst kasasını sökeceksiniz.
Neye ihtiyacın var
Arka kapağın üst kenarındaki 4,2 mm uzunluğundaki vidaları gevşetmek için bir JIS 00 tornavida kullanın.
Arka kapağı sabitleyen klipsleri, üst köşelerden başlayıp aşağı doğru ilerleyerek ayırmak için bir plastik açma aleti kullanın.
Arka kapağı elinizle çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
cımbız kullanarak, cihazın üst kısmında, oyun kartuşu yuvasının her iki yanında bulunan kauçuk tamponları çekerek çıkarın.
Cihazı, oyun kartuşu yuvası üst tarafta olacak şekilde konumlandırın.
IR kartını anakartın sağ üst tarafında bulun.
IR kartını, bir açma aletini IR kartının altına sokup nazikçe yukarı kaldırarak çıkarın.
Plastik bir açma aleti kullanarak Wi-Fi kartını yerinden ayırın.
Cihazı, üst LCD ekranı yukarıda kalacak şekilde açın.
cımbız kullanarak dört köşede bulunan dört adet lastik parçayı çıkarın.
Cihazınızı yeniden birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
160 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
69Kılavuz Yorumları
Any good ways to get the ribbon cable back through the hole?
did u find a solution?? i need help.
Carefully just have a pre-twist to it....good luck
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :)
Try a Bobby hair pin.
