Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo 64 kartuş yuvası nasıl temizlenir
Görüntüleme: 89 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
74
Son 30 Gün:
285
Her zaman:
89.494
Yorumlar: 18
4 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 31
31 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 36
36 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Çok kolay
Kartuş yuvasını temizlemek, Nintendo 64 ile ilgili sorunların çoğunu çözecektir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Nintendo 64 kartuş yuvası nasıl temizlenir, Nintendo 64 kartuş yuvası nasıl temizlenir: adım 1, 1 resimden 1.
      • Yuvayı parmağınızla açın. Kartuş yuvasının uzunluğu boyunca basınçlı hava spreyiyle hava tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo 64 kartuş yuvası nasıl temizlenir: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bir kulak çubuğunu izopropil alkol ile nemlendirin. Kartuş yuvası boyunca sürün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Kartuş yuvasını temizlemek işe yaradıysa, bir oyun takıp normal şekilde oynayabiliyor olmalısınız. Oyun hala normal şekilde açılmıyorsa, pinlerin zarar görmediğinden ve kartuşun temizlenmesi gerekmediğinden emin olun.
31 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
tonymag28
2.324 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 üyesi
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
14Kılavuz Yorumları
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
silvestrerenata - Yanıt Paylaş
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
James Hernandez - Yanıt Paylaş
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam - Yanıt Paylaş
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy - Yanıt Paylaş
This was great!
notoriousVKC - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 74
Son 30 gün: 285
Her zaman: 89,494
