Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the cartridge from the console.
Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
Remove the battery door.
Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
Remove the seven 6.4mm Y00 screws located on the back.
With your hands, pry the back panel off the main case.
Separate the back from the front, and set it aside.
17 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
Where do I get a nintendo DS gamepak?
