Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Tuşları değiştirmeniz gereken herhangi bir nedenle DS Lite cihazınızdaki tuşları değiştirin!
Neye ihtiyacın var
Batarya kapağını alt kasaya sabitleyen yıldız vidayı sökün.
Batarya kapağını bir plastik kanırtma aparatı veya tırnağınızla yukarı doğru kaldırarak alt kasadan çıkarın.
DS Lite'ın her iki kauçuk ayağını da ayırmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Alt kasayı DS Lite gövdesine sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
İki adet 4,3 mm altın rengi Yıldız vida
Bir adet 3,9 mm siyah Tri-point vida
Bir adet 3,3 mm gümüş rengi Yıldız vida
Üç adet 5,5 mm gümüş rengi Tri-point vida
Plastik kanırtma aparatının ucunu, DS Lite'ın sağ üst köşesine yakın bir noktada alt ve üst kasa arasına yerleştirin.
Plastik kanırtma aparatını, bir açıklık oluşturacak şekilde DS Lite'ın sağ kenarı boyunca dikkatlice ilerletin.
Alt kasanın büyük bir kısmı üst kasadan ayrılana kadar plastik kanırtma aparatını DS Lite'ın arka kısmı boyunca ilerletmeye devam edin.
Wi-Fi anteni konnektörünü, Wi-Fi kartındaki soketinden düz bir şekilde yukarı kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Wi-Fi kartının sağ kenarını anakarttan ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Wi-Fi kartını DS Lite'tan çıkarın.
Mikrofon konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde ayırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Anten kablosunun konnektörü yukarı bakacak ve anakarttan uzak duracak şekilde konumlandırın; kabloyu anakart üzerindeki çipler arasındaki boşlukta hafifçe bastırarak tutmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Anten kablosunu, kablo konnektörü DS Lite oyun kartuş okuyucusunun altına girene kadar yavaş ve dikkatli bir şekilde çekin.
Kablo konnektörü oyun kartuş okuyucusunun sağ tarafından çıkana kadar kabloyu çekmeye devam edin.
Üst LCD ribbon kablosu tutucu çentiğini dikkatlice yukarı kaldırmak için tırnağınızı veya plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Üst LCD ribbon kablosunu anakart üzerindeki soketinden ayırmak için anakartı DS Lite'tan dışarı doğru çekin.
Anakartı DS Lite'tan çıkarın.
Şimdi alt LCD ekranın tutucu çentiğini aynı şekilde açabilir ve alt LCD ekranı anakarttan ayırabilirsiniz.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
50 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
13Kılavuz Yorumları
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
