Ana içeriğe geç
Nintendo GameCube Top Case Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: adım 1, 3 resimden 1. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: adım 1, 3 resimden 2. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: adım 1, 3 resimden 3.
    • Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
    • Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Nintendo GameCube Top Case Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Nintendo GameCube Top Case Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Nintendo GameCube Top Case Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
    • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
dcarlin
399 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Üyeler
45 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 57
Son 30 gün: 208
Her zaman: 30,385
