Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Nintendo Switch oyun konsolunuzdaki hasarlı veya arızalı microSD kart okuyucuyu değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Nintendo Switch, Phillips vidalardan biraz farklı olan JIS vidaları kullanır. JIS vidalar için Phillips tornavidalar kullanmanızı önermiyoruz; ancak iFixit Phillips tornavida parçaları, JIS vidalarla uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. iFixit dışı bir Phillips tornavida kullanırsanız vidaları yalama yapma riskiniz vardır.
UYARI: Bu onarım sırasında bataryanın bağlantısı kesilemez, bu nedenle sadece Elektrostatiğe karşı güvenli (ESD-safe) aletler kullandığınızdan emin olun ve metal aletleri kullanırken ekstra dikkatli olun. Aksi takdirde bir kısa devreye yol açabilir ve cihaza zarar verebilirsiniz.
Not: Bu kılavuz ve satışını yaptığımız parça, 2017 yılında piyasaya sürülen orijinal Nintendo Switch modeli ve 2019 yılında piyasaya sürülen yenilenmiş model (sırasıyla HAC-001 ve HAC-001(-01) model numaraları) ile uyumludur.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Joy Con kontrolcüsünün arka tarafındaki küçük yuvarlak düğmeye basılı tutun.
Düğmeye basılı tutarken kontrolcüyü yukarı doğru kaydırın.
Joy-Con'u konsoldan tamamen çıkana kadar yukarı doğru kaydırmaya devam edin.
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Arka paneli sabitleyen dört adet 6,3 mm uzunluğundaki vidayı çıkarmak için Y00 tornavida kullanın.
Arka paneli sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarmak için bir JIS 00 tornavida kullanın:
Cihazın üst kenarında bir adet 2,5 mm uzunluğunda vida
Cihazın alt kenarında iki adet 2,5 mm uzunluğunda vida
Cihazın yanlarındaki iki adet 3,8 mm orta vidayı (her iki tarafta birer tane) çıkarmak için bir JIS 00 tornavida kullanın.
Destek ayağı yuvasındaki 1,6 mm vidayı çıkarmak için bir JIS 00 tornavida kullanın.
Destek ayağını kapatın.
Oyun kartı yuvası kapağını açın.
Arka paneli cihazın alt kısmından düz bir şekilde yukarı kaldırın ve çıkarın.
microSD kart okuyucuyu cihaza sabitleyen 3,1 mm vidayı bir JIS 00 tornavidayla çıkarın.
microSD kart okuyucu baskı konnektörünü ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın ve çıkarmak için dümdüz yukarı doğru kaldırın.
Köpük bloğu MicroSD kart okuyucudan soyun.
MicroSD kart okuyucu baskı konnektörünü, kart üzerindeki soketiyle dikkatlice hizalayın ve bağlamak için bastırın.
Köpük bloğu konnektörün üzerine yerleştirin ve yerine oturması için bastırın.
Yeni değişim parçanızı orijinal parça ile karşılaştırın. Kurulumdan önce kalan bileşenleri aktarmanız veya yeni parça üzerindeki yapışkan bantları çıkarmanız gerekebilir.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Elektronik atıklarınızı bir R2 veya e-Stewards sertifikalı geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planladığınız gibi gitmedi mi? Temel sorun giderme adımlarını deneyin veya yardım için Nintendo Switch onarım topluluğumuza danışın.
183 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
65Kılavuz Yorumları
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Dont. Just dont
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
