Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo Switch batarya değişimi
Görüntüleme: 1,2 Mn
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
446
Son 7 Gün:
2.842
Son 30 Gün:
11.246
Her zaman:
1.246.417
Yorumlar: 232
167 comments on steps, 65 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 265
265 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 57
57 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 45 dakika - 2 saat
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Nintendo Switch oyun konsolundaki eski ve yıpranmış bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Nintendo Switch, Phillips'ten biraz farklı olan JIS vidalar kullanır. JIS vidalar için Phillips tornavida uçları kullanmanızı önermiyoruz; ancak iFixit Phillips tornavida parçaları, JIS vidalarla uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. iFixit olmayan bir Phillips tornavida kullanırsanız, vidaların yalama olma riski vardır.
Koruyucu plakayı çıkardığınızda, plaka ile soğutucu arasındaki termal macun kısmını yenilemeniz gerekecektir. Normal termal macun büyük boşlukları doldurmak için tasarlanmamıştır, bu nedenle termal macun (termal putty) veya viskoz bir termal macun kullanmanız gerekir.
Bu kılavuz ve sattığımız parça, 2017'de piyasaya sürülen orijinal Nintendo Switch modeli ile 2019'da piyasaya sürülen daha yeni yenilenmiş modelle (sırasıyla HAC-001 ve HAC-001(-01) model numaraları) uyumludur.
Güvenliğiniz için, Switch'inizi sökmeye başlamadan önce batarya seviyesini %25'in altına indirin. Bu, onarım sırasında bataryanın kazara hasar görmesi durumunda yangın riski tehlikesini azaltır. Bataryanız şişmiş durumdaysa, gerekli önlemleri alın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. Nintendo Switch batarya değişimi, Joy Con kontrolcüsü kilitleme tırnaklarını serbest bırakın: adım 1, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Joy Con kontrolcüsü kilitleme tırnaklarını serbest bırakın: adım 1, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi, Joy Con kontrolcüsü kilitleme tırnaklarını serbest bırakın: adım 1, 3 resimden 3.
      • Bu onarıma başlamadan önce cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
      • Joy Con kontrolcüsünün arka tarafındaki küçük yuvarlak düğmeye basılı tutun.
      • Düğmeye basılı tutarken kontrolcüyü yukarı doğru kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch batarya değişimi, Joy-Con kontrolcülerini çıkarın: adım 2, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Joy-Con kontrolcülerini çıkarın: adım 2, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi, Joy-Con kontrolcülerini çıkarın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Joy-Con'u konsoldan tamamen çıkana kadar yukarı doğru kaydırmaya devam edin.
      • Aynı işlemi diğer Joy-Con için de tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Switch batarya değişimi, Arka taraftaki vidaları çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Arka paneli sabitleyen dört adet 6,3 mm uzunluğundaki vidayı çıkarmak için Y00 tornavida kullanın.
      • Bu onarım boyunca her vidayı takip edin ve vidaların tam olarak çıktıkları yere geri takıldığından emin olun.
      • Dört adet 6,3 mm uzunluğundaki Y00 vidadan birini yalama yaparsanız, şanslıysanız ve dikkatli davranırsanız, vidayı veya vidaları çıkarmak için Y0 bir uç kullanabilirsiniz. Lütfen bunu denerseniz, tornavida ucunun vidayı kavraması için tornavidaya biraz fazladan baskı uygulamanız gerekeceğini unutmayın.
      • Yalama olmuş vidayı bu yöntemle çıkarmayı başarırsanız, LÜTFEN vidayı tekrar kullanmayın; bunun yerine vidayı yenisiyle değiştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Switch batarya değişimi, Üst ve alt vidaları çıkarın: adım 4, 2 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Üst ve alt vidaları çıkarın: adım 4, 2 resimden 2.
      • Arka paneli sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarmak için bir JIS 00 tornavida kullanın:
      • Cihazın üst kenarında bir adet 2,5 mm uzunluğunda vida
      • Cihazın alt kenarında iki adet 2,5 mm uzunluğunda vida
      • Bu sıkı vidaların yalama olmasını önlemek için vidalara aşağı doğru sıkıca bastırın, yavaş çalışın ve vidalar çıkmıyorsa başka bir JIS 00 tornavida deneyin. Tornavidanın vidaya tam olarak oturduğundan emin olun.
      • Gerekirse bir Yıldız #000 tornavida kullanabilirsiniz ancak vidalara zarar verme veya vidaları yalama etme riskiniz vardır. Tornavidaya sıkıca bastırın ve yavaşça çevirin. Genellikle, aynı boyutta olsalar bile tornavida değiştirmek işe yarayabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo Switch batarya değişimi, Orta yan vidaları çıkarın: adım 5, 2 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Orta yan vidaları çıkarın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Cihazın yanlarındaki iki adet 3,8 mm orta vidayı (her iki tarafta birer tane) çıkarmak için bir JIS 00 tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Cihazın arkasındaki destek ayağını parmağınızla kaldırın.
      • microSD kart yuvasında bir microSD kart varsa, sonraki adıma geçmeden önce şimdi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nintendo Switch batarya değişimi, Destek ayağı yuvasındaki vidayı çıkarın: adım 7, 1 resimden 1.
      • Destek ayağı yuvasındaki 1,6 mm vidayı çıkarmak için bir JIS 00 tornavida kullanın.
      • Destek ayağını kapatın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Nintendo Switch batarya değişimi, Arka paneli çıkarma: adım 8, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Arka paneli çıkarma: adım 8, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi, Arka paneli çıkarma: adım 8, 3 resimden 3.
      • Oyun kartı yuvası kapağını açın.
      • Oyun kartı yuvası kapağı plastik kasanın diğer yarısına bağlıdır; kapalıyken arka paneli tamamen kaldırmanızı engeller.
      • Arka paneli cihazın alt kısmından düz bir şekilde yukarı kaldırın ve çıkarın.
      • Açarken yukarı doğru eğmeyin, aksi takdirde panelin üst kenarındaki plastik tırnakları kırma riskiyle karşılaşırsınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Switch batarya değişimi, microSD kart okuyucuyu çıkarın: adım 9, 1 resimden 1.
      • microSD kart okuyucuyu cihaza sabitleyen 3,1 mm vidayı bir JIS 00 tornavidayla çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
      • microSD kart okuyucu baskı konnektörünü ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın ve çıkarmak için dümdüz yukarı doğru kaldırın.
      • Yeniden montaj sırasında, baskı konnektörünü anakarta bağlamadan önce köpük pedi çıkarın. Bağlantının yapıldığını doğruladıktan sonra köpük pedi yerine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Switch batarya değişimi, Yeniden montaj bilgileri: adım 11, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Yeniden montaj bilgileri: adım 11, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi, Yeniden montaj bilgileri: adım 11, 3 resimden 3.
      • Yeniden montaj sırasında:
      • Köpük bloğu MicroSD kart okuyucudan soyun.
      • MicroSD kart okuyucu baskı konnektörünü, kart üzerindeki soketiyle dikkatlice hizalayın ve bağlamak için bastırın.
      • Konnektörü yerine oturtmak için zorlamayın. Sorun yaşıyorsanız, yeniden konumlandırın ve tekrar deneyin.
      • Köpük bloğu konnektörün üzerine yerleştirin ve yerine oturması için bastırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Switch batarya değişimi, Koruma plakasını çıkarın: adım 12, 1 resimden 1.
      • Koruma plakasını cihaza sabitleyen altı adet 3 mm vidayı bir JIS 00 tornavida ile çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 13, 2 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Konsolda bu köpük yoksa, bu adımı atlayın.
      • Cihazın üst kenarında, fan çıkış portuna yakın yerdeki köpük parçasını soymak için parmaklarınızı veya bir çift cımbız kullanın.
      • Köpük kolayca ayrılmazsa, yırtılabileceği için zorlamayın. Köpüğü geri çekmek için farklı noktalardan dikkatlice soyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 14, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 14, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 14, 3 resimden 3.
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Plastik kanırtma aparatını cihazın kenarı boyunca koruma plakasının altına sokun.
      • Koruma plakasını kaldırmak ve cihazdan çıkarmak için yukarı doğru ayırın.
      • Biraz direnç hissedebilirsiniz. Koruma plakası termal macun ile ısı dağıtıcıya hafifçe yapışık olduğundan bu durum normaldir.
      • Kalın bir pembe termal bileşik, koruma plakası ile altındaki bakır ısı dağıtıcı arasındaki boşluğu doldurur. Bu, Switch'in aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur.
      • Yeniden montaj sırasında, yedek bir termal bileşiğiniz yoksa, uygun teması sağlamak için eski bileşiği plastik kanırtma aparatının düz ucuyla ısı iletim borusuna mümkün olduğunca kalın ve eşit bir şekilde dağıtın. Bu işlemi koruma plakası üzerinde de tekrarlayın.
      • Değiştirmeniz gerekirse, yeniden montaj sırasında eski termal bileşiği temizlemek ve yerine termal macun veya K5 Pro gibi uygun bir bileşik kullanmak için termal macun rehberi içeriğimize başvurun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Switch batarya değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 15, 2 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 15, 2 resimden 2.
      • Bir plastik kanırtma aparatının ucunu batarya kablosunun altına yerleştirin ve düz uçlu batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için yavaşça düz bir şekilde yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Switch batarya değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 16, 2 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 16, 2 resimden 2.
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 17, 2 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • İzopropil alkolün bataryanın altına sızmasını sağlamak için cihazın üst kenarını yukarı doğru eğin.
      • İzopropil alkolün yapışkanı zayıflatması için 1-2 dakika bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 18, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 18, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 18, 3 resimden 3.
      • Açma penasını batarya ile batarya yuvasının duvarı arasındaki boşluğa yerleştirin.
      • Açma penasının ucunu dikkatlice bataryanın altına sokun ve yapışkanı kesmeye başlamak için kenar boyunca kaydırın.
      • Açma penası ile bataryayı delmemeye veya bükmemeye dikkat edin; delinmiş veya bükülmüş bir batarya tehlikeli kimyasallar sızdırabilir ya da ısınma olayına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 19, 1 resimden 1.
      • Açma penasını yerinde bırakın ve batarya yuvasının içine birkaç damla daha yapıştırıcı sökücü veya izopropil alkol uygulayın.
      • Cihazın üst kenarını yukarı doğru eğin ve izopropil alkolün yapıştırıcıyı gevşetmesi için 1-2 dakika bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 20, 1 resimden 1.
      • Açma penasını bataryanın üst kenarı boyunca daha derine doğru kaydırmaya devam edin ve altındaki yapışkanın daha fazlasını kesin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 21, 3 resimden 1. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 21, 3 resimden 2. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 21, 3 resimden 3.
      Plastic Cards
      $2.99
      • Yeterince boşluk oluştuğunda, bataryanın altına bir plastik kart yerleştirin ve bataryayı yavaşça kaldırarak ayırın.
      • Ayırmakta zorlanırsanız, biraz daha izopropil alkol uygulamanız gerekebilir.
      • Bataryayı kaldırırken bükmemeye dikkat edin.
      • Bataryayı çıkarın.
      • Çıkardıktan sonra bataryayı tekrar kullanmayın; bu bir güvenlik riski oluşturabilir. Bataryayı yenisiyle değiştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nintendo Switch batarya değişimi: adım 22, 1 resimden 1.
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Yeni bataryayı takmadan önce, batarya yuvasında kalan yapışkan kalıntılarını temizlemek için yapışkan sökücü veya izopropil alkol ve bir mikrofiber bez kullanın.
      • Yeni bataryanız önceden takılmış yapışkanla gelmiyorsa, bataryanın alt kısmına önceden kesilmiş yapışkanı uygulamak için bu kılavuzu takip edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Optimum performans için, bu kılavuzu tamamladıktan sonra yeni taktığınız bataryayı kalibre edin.
Elektronik atıklarınızı R2 veya e-Stewards sertifikalı bir geri dönüşüm tesisine götürün.
Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? temel sorun giderme yöntemlerini deneyin veya yardım için Nintendo Switch Answers onarım topluluğumuza sorun.
265 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Craig Lloyd
43.747 İtibar
82 adet Kılavuz yazıldı
65Kılavuz Yorumları
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - Yanıt Paylaş
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler - Yanıt Paylaş
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot - Yanıt Paylaş
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - Yanıt Paylaş
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 446
Son 7 gün: 2,842
Son 30 gün: 11,246
Her zaman: 1,246,417
