Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi, Nintendo Wii 2011 Sökümü: adım 1, 3 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi, Nintendo Wii 2011 Sökümü: adım 1, 3 resimden 2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi, Nintendo Wii 2011 Sökümü: adım 1, 3 resimden 3.
      • Yıldız tornavidayı kullanarak cihazın altındaki tek vidayı çıkarın.
      • Bataryanın bulunduğu yuvayı çekerek çıkarın (üçüncü fotoğrafta gösterilmiştir). Hem bataryayı hem de yuvayı, çıkarılan vidayla birlikte kenarda düzenli bir şekilde tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Konsolun üst kısmındaki üç adet siyah kare etiketi, altlarından cımbız (ayırıcı/tutucu uçlu alet) ile kaldırıp nazikçe çekerek çıkarın ve altlarındaki üç vidayı ortaya çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Lastik ayakların altındaki 4,1 mm'lik üç vidayı da sökmek için Yıldız tornavidayı (Phillips #0) kullanın.
      • Vidaları yuvalarında bırakın ve bu plakayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Phillips #0 tornavidayı kullanarak 5,9 mm'lik iki vidayı çıkarın.
      • Y1 Tri-point tornavidayı kullanarak 8,3 mm'lik iki vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Wii'nin sol arka tarafındaki iki yarım silindir etiketi, plastik kanırtma aparatı kullanarak çıkarın.
      • Wii'nin ön tarafına en yakın olan iki dikdörtgen etiketi cımbız kullanarak çıkarın. Diğer iki yarım silindir etiketi dikkate almayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Konsolun sol tarafındaki dört adet Y vidayı sökmek için Y1 Tri-point tornavida kullanın.
      • Arka bağlantı noktalarına en yakın olan iki adet 8,3 mm'lik Y vidaya ulaşmak için tornavida ucuna uzatma parçası takmanız gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Konsolun alt kısmında, bir adet kare kauçuk pedi çıkarmak için plastik kanırtma aparatını kullanın.
      • Ardından vidaların üzerini kapatan üç adet yassı kare etiketi cımbızla kaldırıp alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Üç vidayı sökmek için Phillips #0 tornavida kullanın.
      • İki vidayı sökmek için Y1 Tri-point tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Ön kapağı (disk sürücüsü deliği olan kapak) dikkatlice çekerek çıkarın. Kırmızı ve siyah bir kablo bağlantısını ortaya çıkaracaksınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Kırmızı ve siyah kabloyu aynı anda sıkıştırın ve porta dik bir şekilde çekin. Kablo porttan çıkacaktır.
      • Kablolara zarar vermemek için çekerken her iki kabloyu da sıkıştırdığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • Ön kapağı çıkardıktan sonra, kasanın sol ve sağ tarafını birbirinden ayırmak için her köşeden eşit şekilde çekin.
      • Bu adım, sağ yan kapağı hemen tamamen çıkarmak yerine her köşeyi azar azar çekip iç metal çerçeveyi bükmemek veya zarar vermemek için gerektiği kadar tekrarladığınızda en kolay şekilde gerçekleşir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi, Vidaları sökün: adım 12, 3 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi, Vidaları sökün: adım 12, 3 resimden 2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi, Vidaları sökün: adım 12, 3 resimden 3.
      • Yıldız tornavida kullanarak 9 mm'lik dört vidayı sökün.
      • Bu vidalar, kafa kısımlarında yerleşik bir pul bulunduğu için diğer tüm vidalardan farklıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 13, 3 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 13, 3 resimden 2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 13, 3 resimden 3.
      • Diğer kablonun solundaki geniş ve düz kablo için, kablo tutucu kilidi yukarı kaldırın ve ardından disk sürücüsüne paralel bir şekilde dikkatlice çekerek ayırın.
      • Geniş kablonun sağ tarafındaki çoklu kablolar için, yerinden çıkarmak üzere disk sürücüsüne paralel bir şekilde çekmeniz yeterlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • 10 mm uzunluğundaki üç adet vidayı, yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      • Plastik parçayı kaldırın ve cihazdan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Yıldız tornavida kullanarak 7 mm'lik sekiz vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 16, 1 resimden 1.
      • Siyah plastik çerçevelere takılı dört adet 10 mm siyah vidayı Yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 17, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 17, 2 resimden 2.
      • Siyah plastik kapakları çok dikkatli bir şekilde çıkarın.
      • Bu adım sırasında dikkatli olun çünkü kablolama, alt taraftaki diğer bileşenlere hala bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 18, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 18, 2 resimden 2.
      • Konsol çerçevesine takılı tüm gümüş vidaları ve 10 mm'lik siyah vidaları çıkardıktan sonra, gri ve siyah kabloları aynı anda tutarak fanı çıkarın. Kabloları porttan ayırın.
      • Bu kablolar aynı anda çıkarılmazsa, kablolama sisteminin yırtılma veya port ile olan doğru bağlantısının kopma riski artar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 19, 1 resimden 1.
      • Anakartı kaplayan metal plakayı dikkatlice çıkarın.
      • Kablolama, alt kısımdaki bileşenlere bağlı durumda olduğundan, metal muhafazadaki delikten dikkatlice geçirilmelidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 20, 1 resimden 1.
      • Yıldız tornavida (Phillips #0) kullanarak, soğutucuyu çerçeveye ve anakarta sabitleyen dört adet 11,3 mm yıldız vidayı çıkarın.
      • Soğutucuyu çekerek çıkarın ve kuru bir yüzeye dikkatlice yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    21. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 21, 2 resimden 1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 21, 2 resimden 2.
      • Soğutucu bloğu çıkardıktan sonra, anakartı konsol kasasının sol tarafından dikkatlice çekin ve cihazdan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi, Anakart: adım 22, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı kullanarak, Wi-Fi kartını anakarttan nazikçe ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 23, 1 resimden 1.
      • Parmaklarınızı kullanarak bluetooth modülünü nazikçe kaldırın ve anakarttan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 24, 1 resimden 1.
      • Güç kaynağı kablosunu anakarta paralel şekilde çekin ve cihazdan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Wii 2011 Anakart Değişimi: adım 25, 1 resimden 1.
      • Optik sürücü okuyucu kablosunun uzun yassı kolunu yukarı kaldırın ve kabloyu çekerek ayırın.
      • Anakart artık cihazdan tamamen çıkarılmış durumdadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 61
Her zaman: 3,222
