Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi, Konsol Dış Kasası: adım 1, 1 resimden 1.
      • Konsolun alt kısmı yukarı bakacak şekilde, beyaz kare etiketlerin altında gizli olan aşağıdaki 6 vidayı çıkarın:
      • Üç adet 5,1 mm yıldız vida (#000)
      • İki adet 6,1 mm Tri-wing Y0 vida
      • Bir adet 13,2 mm Tri-wing Y1 vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Konsolu, egzoz çıkışları size bakacak şekilde 180 derece döndürün.
      • İki adet 7,1 mm Phillips #00 yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Egzoz havalandırmalarının karşı tarafındaki arka kapak kılıfını, konsolun arka kısmına doğru kaydırın ve serbest bırakmak için yukarıya doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Konsolun altında, daha önce çıkardığınız ön panelin altında bulunan üç adet 13,2 mm Tri-wing Y1 vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Konsolun arkasındaki ana üst kapağı kaldırın ve serbest bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi, Ön Kapak: adım 6, 2 resimden 1. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi, Ön Kapak: adım 6, 2 resimden 2.
      • Cihazı ön panel size bakacak şekilde döndürün.
      • Konsolun her iki yanında, DVD sürücüsünü ön panele bağlayan 3,5 mm'lik Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Cihazı, ön plaka sağ tarafta kalacak ve ribbon kablo görünecek şekilde döndürün.
      • Ribbon kablo, mavi şeridi tutan bir mandal ile sisteme bağlıdır. Kilidini açmak için bu mandalı yukarı kaldırın.
      • Ribbon kabloyu serbest bırakmak için mavi şeridi yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Ön kaplamayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi, DVD Sürücüsü: adım 9, 1 resimden 1.
      • DVD sürücüsünün her iki tarafındaki iki adet 4,6 mm'lik Phillips #0 montaj vidasını sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Cihazı, disk sürücüsü yuvası görünecek şekilde çevirin.
      • Disk sürücüsünün sağ alt tarafına bir ribbon kablo bağlıdır. Düzgün bir şekilde çıkarılmazsa ribbon kablo yırtılabilir.
      • Disk sürücüsünü yuvasından kaldırın ve bir kitap gibi açılacak şekilde sağa doğru çevirin.
      • Ribbon kabloyu serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Wii U DVD Sürücüsü Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • Disk sürücüsünü çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
61 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Kim Arre
5.748 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 üyesi
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Üyeler
88 adet Kılavuz yazıldı
49Kılavuz Yorumları
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - Yanıt Paylaş
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
What do you mean by change out the logic board?
gingindua - Yanıt Paylaş
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger - Yanıt Paylaş
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 89
Son 30 gün: 428
Her zaman: 94,200
