Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi, Konsol Dış Kasası: adım 1, 1 resimden 1.
      • Konsolun alt kısmı yukarı bakacak şekilde, beyaz kare etiketlerin altında gizli olan aşağıdaki 6 vidayı çıkarın:
      • Üç adet 5,1 mm yıldız vida (#000)
      • İki adet 6,1 mm Tri-wing Y0 vida
      • Bir adet 13,2 mm Tri-wing Y1 vida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Konsolu, egzoz çıkışları size bakacak şekilde 180 derece döndürün.
      • İki adet 7,1 mm Phillips #00 yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Egzoz havalandırmalarının karşı tarafındaki arka kapak kılıfını, konsolun arka kısmına doğru kaydırın ve serbest bırakmak için yukarıya doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Konsolun altında, daha önce çıkardığınız ön panelin altında bulunan üç adet 13,2 mm Tri-wing Y1 vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Konsolun arkasındaki ana üst kapağı kaldırın ve serbest bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi, Ön Kapak: adım 6, 2 resimden 1. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi, Ön Kapak: adım 6, 2 resimden 2.
      • Cihazı ön panel size bakacak şekilde döndürün.
      • Konsolun her iki yanında, DVD sürücüsünü ön panele bağlayan 3,5 mm'lik Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Cihazı, ön plaka sağ tarafta kalacak ve ribbon kablo görünecek şekilde döndürün.
      • Ribbon kablo, mavi şeridi tutan bir mandal ile sisteme bağlıdır. Kilidini açmak için bu mandalı yukarı kaldırın.
      • Ribbon kabloyu serbest bırakmak için mavi şeridi yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Nintendo Wii U Ön Kapak Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Ön kaplamayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Kim Arre
5.748 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 üyesi
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Üyeler
88 adet Kılavuz yazıldı
4Kılavuz Yorumları
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - Yanıt Paylaş
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - Yanıt Paylaş
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - Yanıt Paylaş
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 146
Her zaman: 15,500
