Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Wi-Fi bağlanırlık sorunları mı yaşıyorsunuz? Wii'nizin Wi-Fi kartını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Wii'nin ön tarafına yakın alt kasaya yapıştırılmış olan beyaz plastik vida kapaklarını çıkarmak için metal bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Ön paneli dikkatlice Wii'nin ön kısmından çekerek ayırın.
LED kablosunun plastik konnektörünü anakarttan ayırmak için bir çift cımbız kullanın.
Ön paneli çıkarın.
Kontrolcü port kapağını, siyah kontrolcü port çerçevesine dik konuma gelene kadar açın.
Kontrolcü port kapağını dış kasadan ayırmak için düz bir şekilde yukarı çekin.
Batarya kapağını alt panele sabitleyen küçük yıldız vidayı çıkarın.
Batarya kapağını Wii'den dışarı doğru çekin.
Fan konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
Wii'nin ön tarafına yakın alt paneldeki siyah braketi sabitleyen 10 mm'lik üç adet Yıldız vidayı çıkarın.
Braketi hafifçe kaldırın ve diğer elinizi kullanarak tutucu klipsi, Wi-Fi antenlerinin anakart kalkanına girdiği yerden uzağa doğru çekin.
Braketi Wii'den çıkarın.
Wi-Fi kartının ısı dağıtıcıdan en uzak tarafını kaldırın ve konnektöre çok fazla yan kuvvet uygulamamaya dikkat ederek anakart üzerindeki soket soketinden dışarı çıkarın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları tersten uygulayın.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
5Kılavuz Yorumları
I really love the great step by step manuals.
The final photo appears to be the Bluetooth board and NOT the WiFi board (which matches the board seen on the Bluetooth replacement how-to: Nintendo Wii Bluetooth kartı değişimi). The ifixit purchase page for the correct image for the WiFi board can be seen here: Nintendo Wii Wi-Fi Board
The Bluetooth card and the wifi card have the same the look amd even the model numbers match except fonthe the last digit. The wifi card will be
Model:JH27H003 = wifi card
Model:JH27H002 = Bluetooth.
I have both cards in front of me taken out of my broken nintendo wii as I write this. And incase anyone is unsure you can measure them to confirm. Wifi card is 1 1/2 in and the bluetooth is 1 inch. Hope this helps anyone that might have difficulties with them like i did till I dod a brief Google search.
***NOTE: Im just giving an examples of the ones that I pulled from mine there are other ones that Nintendo used so be sure to make sure that you pull it out and see the outline of where the Wi-Fi adapter was it's the exact size it should be on the outline
very nice but how do you know if this board is not working? I have 5 wii systems with many remotes and they all do the same thing. remote control shows hand for two seconds then goes blank. kman10kman@gmail.com
Have 4 wii systems all doing the same thing looks like sync is connecting but hand disappears after a few seconds is the wifi board going bad or is it something else?
