Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, bir Nintendo Wii Mini'deki anakartın değişimini detaylandırmaktadır. Görsellerde gösterilen adımlar sökme işlemine aittir; değişim ve yeniden montaj işlemleri, bu adımların tersten uygulanması kadar basittir.
Hassas elektronik cihazlarla çalışırken elektrostatik deşarj bilekliği kullanılması önerilir.
Wii Mini'nizde şu belirtiler görüldüğünde anakart değişimi gerekli olabilir: Güç kaynağının çalıştığı doğrulandığı halde Wii'nin açılmaması veya önyükleme yapmaması.
Neye ihtiyacın var
Gizli vidaları ortaya çıkarmak için konsolun arkasındaki iki lastik ayağı çıkarın.
Dört adet 6 mm'lik Phillips #0 vidayı sökün.
Wii mini'yi düz konuma getirin. Ardından, üst kapağı gevşetmek için bir açma aletini konsolun orta kenarı boyunca gezdirin.
Konsolun üst kapağını nazikçe kaldırın ve bir kenara koyun.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Wii mini cihazını, arka tarafı size bakacak şekilde çevirin.
Bir yıldız tornavida kullanarak, fan parçasının her iki yanındaki iki adet 6 mm vidayı sökün.
Parmaklarınızı kullanarak, fanı konsoldan ayırmak için pin konnektörünün üst kısmını nazikçe düz bir şekilde yukarı çekin.
Fan parçasını çıkarın ve bir kenara koyun.
Parmaklarınızı kullanarak, mavi ribbon kabloyu güç kartının üst kısmından kaydırarak çıkarın.
Bir Yıldız tornavida kullanarak, güç kartının üst ve alt kısmındaki iki adet 4 mm vidayı sökün.
Disk sürücüsünü konsoldan kaldırarak çıkarın ve bir kenara koyun.
Yıldız tornavida kullanarak, siyah tepsinin üst kısmındaki 6 mm'lik vidayı sökün.
Siyah plastik tepsiyi konsoldan gevşetmek için parmaklarınızla kendinize doğru çekin.
Tepsiyi yukarı kaldırmaya çalışmadan önce siyah kare parçaların metal kare parçalardan ayrıldığından emin olun.
Ayrıldıktan sonra plastik tepsiyi konsoldan yukarı kaldırarak çıkarın ve bir kenara koyun.
Bir Yıldız tornavida (Phillips #0) kullanarak, gümüş metal plakayı konsola sabitleyen on bir adet 5 mm vidayı sökün.
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları tersten uygulayın.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
Can you fit a Wii Motherboard inside this casing, and use the dvd drive, if so I have a few wiis with broken DVD drives I would like to repair and this would be a cheap solution.
