Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı
Neye ihtiyacın var
    1. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Araçlar - #1 ve #2 Yıldız/Phillips standardı + diş kilitleyici: adım 1, 1 resimden 1.
      • Diş kilitleyiciyi herhangi bir hırdavat mağazasında bulabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Arka kılıfı çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Arka kılıfı çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sıkıca tutarak saat yönünün tersine çevirin. Yalnızca yaklaşık 6 mm (1/4 inç) hareket eder; ikinci resim sürgülü kilit yuvalarını göstermektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Kasanın İki Vidasını Çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Vidaları kapatan iki lastik tapa var; bunları çıkarmanız gerekiyor... Zor değil.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Kasayı Açma: adım 4, 3 resimden 1. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Kasayı Açma: adım 4, 3 resimden 2. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Kasayı Açma: adım 4, 3 resimden 3.
      • Kasa oldukça kolay açılıyor ancak kasanın arka tarafına doğru iki tırnak olduğunu görebilirsiniz… Eğer sıkışırsa, hafifçe bastırmak açmanıza yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Vida çıkarımı - Dişli vida kilidi uygulayın - Yeniden takın: adım 5, 3 resimden 1. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Vida çıkarımı - Dişli vida kilidi uygulayın - Yeniden takın: adım 5, 3 resimden 2. Gürültülü Perküsyon Masaj Aleti Onarımı, Vida çıkarımı - Dişli vida kilidi uygulayın - Yeniden takın: adım 5, 3 resimden 3.
      • Buraya bilgelik girin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
jtalbin
313 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Where can I buy a gasket, for the Recovery Pro massager, that is worn out? Thank you.
Emilia Cirstea - Yanıt Paylaş
I have model 11mg0811 it has no screws on the sides and I it will not twist off ,when it's on it makes a lot of noise,I don't want to return it to COSTCO IS THERE SOMEWHERE I CAN TAKE IT,
Ted - Yanıt Paylaş
I've not found any shops locally that take these for repair. After looking at the pictures for the model 11MG0811 it appears that access to the inner workings is similar to an electronic toothbrush that uses a pinch/lock approach which can be quite a bit tougher.
jtalbin - Yanıt Paylaş
Would this work on a trigger point impact massage gun?
It's making loud noise
Dennis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 84
Son 30 gün: 327
Her zaman: 15,447
