Ana içeriğe geç
Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Front Cover: adım 1, 2 resimden 1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Front Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  2. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Keypad: adım 2, 1 resimden 1.
    • Using the flat end of the spudger, push out the 4 rubber tabs on the back of the keypad to remove it.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
JSwan
805 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 9
Her zaman: 2,059
