Ana içeriğe geç
Nokia 3300B SD Card Replacement
Görüntüleme: 3,4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
26
Son 30 Gün:
94
Her zaman:
3.420
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 3
3 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Çok kolay
This guide describes how to replace the SD card of the Nokia 3300B.
    1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
      • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
      • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Nokia 3300B SD Card Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Nokia 3300B SD Card Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Lift the battery out of the back of the phone.
      • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: adım 3, 3 resimden 1. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: adım 3, 3 resimden 2. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: adım 3, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
      • The card will pop out of its case. Remove the card.
      • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
George
91 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 94
Her zaman: 3,420
