Ana içeriğe geç
Nook Color Front Cover Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Nook Color Front Cover Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 1. Nook Color Front Cover Replacement, Back Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
  2. Nook Color Front Cover Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Nook Color Front Cover Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
  3. Nook Color Front Cover Replacement, Front Cover: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
  4. Nook Color Front Cover Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Nook Color Front Cover Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
  5. Nook Color Front Cover Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Nook Color Front Cover Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
Sonuç
Matthew Perdomo
497 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 23
Her zaman: 58
