Giriş
If a cable that connects to the device via the cable hub has become frayed or damaged, the cable hub will need to be replaced in order to replace the damaged cable. This, along with damage to the cable hub itself, will cause the device to malfunction.
Neye ihtiyacın var
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4 Yorum
Buena guia, faltaria poder ver donde va soldado cada cable, he llevado mi cable a reparar y me lo han devuelto peor de lo que estaba, veo que han usado un cable de 4 hilos mas masa pero el original es de 5 hilos mas masa.
podria decirme donde van soldados los cables por la parte que va de la caja al usb ? ( el tramo corto )
Gracias
Puedes conectar directamente el cable del sensor a las gafas, levantas la Tapita de goma que tiene y ahí lo conectas, con un alargador funciona correctamente también
