Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, arka paneldeki LCD ekran panelini nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
Gerekirse bir plastik kanırtma aparatı kullanarak gri tırnağı aşağı bastırın; batarya çıkacaktır.
#000 Philips tornavida kullanılarak çıkarılması gereken toplam altı vida bulunmaktadır.
Birinci resme göre: kameranın sol tarafında bir adet 4,9 mm Philips başlı vida vardır.
İkinci resme göre: kameranın alt kısmında üç adet 3,4 mm Philips başlı vida bulunur; bunlar kasanın daha koyu renkli alanında yer alır.
Üçüncü resme göre: sağ tarafta iki adet 5,3 mm Philips başlı vida vardır, bunlardan biri USB kapağının altındadır.
Birinci resimde gösterildiği gibi: siyah şeridi kaldırın.
İkinci resimde gösterildiği gibi: bakır şeridi kaldırın.
Üçüncü resimde gösterildiği gibi: mavi bandı kaldırın.
LCD ekran üzerindeki metal plakayı kaldırın ve çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Same thing happened to me. Avoid purchasing DHcamera replacements, either the small ribbon is missing or the large ribbon is too short. In addition, the model missing the small ribbon is the glass only, and does not have the metal housing.
BTW, your instructs are perfect!!! Good work. Now, if I only knew where to find the right part.
I have the same problem. Bought a LCD screen in Ebay and sent from China. The backlight is missing.
It seems like complete assembly screen is very hard to find. Searched in Google but nothing. The problem with my camera's screen is that borders and corners had been becoming dark progressively, perhaps to backlight problem.
Perfect instructions/guide! Only bit that may be missing is highlighted by the questions above - most replacement screens that you can buy online come without the silver metal casing and backlight.
The additional step therefore is to gently pull the top of the silver frame apart - perhaps a thin chisel screwdriver or blade will help ease it out. Then gently prise the old LCD screen from the white coloured backlight. I used a blade to start the seperation. Then I just laid the new screen on and pushed the silver flame back together
