Ana içeriğe geç
Maschinengehäuse öffnen
Neye ihtiyacın var
  1. Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: adım 1, 3 resimden 1. Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: adım 1, 3 resimden 2. Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: adım 1, 3 resimden 3.
    • Reinige die Kaffeemaschine vor Beginn so gut es geht und entferne Bohnenrückstände etc.
    • Ziehe den Netzwerkstecker, bevor du an der Kaffeemaschine arbeitest!
    • Tauche die Kaffeemaschine nie komplett in Wasser ein.
    • Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ... den Wassertank, ...
    • ... und den Aromaschutzdeckel.
  2. Maschinengehäuse öffnen: adım 2, 2 resimden 1. Maschinengehäuse öffnen: adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Eine Hürde: die Rückseite ist mit vier speziellen Ovalkopfschrauben befestigt. Sie sehen aus, wie Nieten. Um sie zu entfernen, benötigst du ein Ovalkopfbit. Zur Not geht es auch mit einer guten Zange.
  3. Maschinengehäuse öffnen: adım 3, 2 resimden 1. Maschinengehäuse öffnen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne die 2 Senkkopfschrauben der Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T15.
  4. Maschinengehäuse öffnen: adım 4, 2 resimden 1. Maschinengehäuse öffnen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Nimm die Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine ab.
    • Entferne die rechte Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Hebe die Seitenwand hinten leicht an und ziehe sie dann mit etwas Kraftaufwand nach hinten heraus. Insbesondere beim ersten Auseinanderbau kann der Kraftaufwand hierfür recht hoch sein.
    • Entferne die linke Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Ein leichter Schlag auf die Rückseite der Vertiefung für den Wassertank kann helfen, die Seitenwand zu lösen.
Sonuç
Brauchst du Hilfe dabei, das Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten auszubauen, um es zu warten oder ein neues einzusetzen? Dann schau dir die Anleitung “Mahlwerk ausbauen und austauschen” an.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Natalie
747 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
KMM 2019SS KMM 2019SS üyesi
Community
11 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
hi thank you!
Amberr - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 190
Her zaman: 12,965
