Ana içeriğe geç
Mahlwerk öffnen
Neye ihtiyacın var
  1. Mahlwerk öffnen, Öffnungsvorgang: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Mahlwerk öffnen: adım 2, 1 resimden 1.
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Mahlwerk öffnen: adım 3, 2 resimden 1. Mahlwerk öffnen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Mahlwerk öffnen: adım 4, 2 resimden 1. Mahlwerk öffnen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Mahlwerk öffnen: adım 5, 2 resimden 1. Mahlwerk öffnen: adım 5, 2 resimden 2.
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Mahlwerk öffnen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
  7. Mahlwerk öffnen, Mahlwerk öffnen: adım 7, 2 resimden 1. Mahlwerk öffnen, Mahlwerk öffnen: adım 7, 2 resimden 2.
    • Das Mahlwerk liegt rechts hinten an der Maschine. Der Einsteller und der äußere Ring kann abgeclipst werden, notwendig ist das aber nur, wenn das Mahlwerk komplett getauscht werden muss. Sei vorsichtig und hebe ihn mit dosierter Kraft ab.
    • Unter dem weißen Ring mit den Löchern befindet sich eine kleine Kugel (3,2 mm Durchmesser), die von unten durch eine Feder in die Löcher hineingedrückt wird. Sie sorgt dafür, dass der Ring einrastet, daher auch das Klicken. Sei vorsichtig, sie kann herausfallen und verloren gehen.
    • Die folgenden Bilder stammen von einer Jura und es gibt leichte Unterschiede. Da die Mühle aber gleich ist, ist die Reparatur grundsätzlich auch gleich.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
252.704 İtibar
286 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
29 Üyeler
1.764 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 65
Her zaman: 2,169
