Ana içeriğe geç
Optical Drive Enclosure Faceplate
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Optical Drive Enclosure Faceplate, Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the three 3.0 mm Phillips screws from the optical bay enclosure.
  2. Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 2, 3 resimden 1. Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 2, 3 resimden 2. Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 2, 3 resimden 3.
    • Starting from the left edge, gently pull open the optical bay enclosure.
    • Continue to pull open the two halves of the enclosure until they separate.
  3. Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the two 3.0 mm Phillips screws securing the faceplate to the optical bay enclosure.
  4. Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 4, 3 resimden 1. Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 4, 3 resimden 2. Optical Drive Enclosure Faceplate: adım 4, 3 resimden 3.
    • Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure.
    • You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure.
    • Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
Sonuç
Brittany McCrigler
89.942 İtibar
142 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
19.671 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 12
Her zaman: 755
