Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi
Görüntüleme: 27 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
16
Son 7 Gün:
110
Son 30 Gün:
517
Her zaman:
26.860
Yorumlar: 8
4 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 38
38 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 11
11 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Arabanız veya kamyonunuz çalışmıyorsa, aküyü değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Tipik bir motorlu taşıt aküsü yaklaşık 3-4 yıl dayanır, ancak bu pil ömrü koşullara ve sürüş alışkanlıklarınıza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
Bu kılavuz, çoğu yaygın motorlu taşıt için benzer olan prosedürü göstermek amacıyla bir Toyota Corolla kullanmaktadır.
Eğer aküyü tamamen çıkarmak veya değiştirmek yerine sadece geçici olarak ayırmanız gerekiyorsa, bu daha kısa kılavuzu takip edin.
Uyarı: Start-stop sistemine sahip modern araçlarda, değişimden sonra akünün özel ekipmanla araca tanıtılmasını gerektiren bir akü yönetim sistemi (BMS) bulunur. Akünün bağlantısının kesilmesi, bilgi-eğlence sisteminin, elektrikli camların ve diğer araç elektroniklerinin ayarlarını kaybetmesine ve yeniden başlatılmalarının gerekmesine neden olabilir. Bazı durumlarda, hata kodlarının da çözülmesi gerekir. Ayrıntılar için kullanıcı el kitabınıza başvurun.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 1, 3 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 1, 3 resimden 2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 1, 3 resimden 3.
      • Başlamadan önce kontağı kapatın ve anahtarı çıkarın.
      • Şanzımanın Park konumunda olduğundan (manuel şanzımanlı bir araçsa birinci viteste) ve el freninin çekili olduğundan emin olun.
      • Elinizde varsa iş eldivenleri ve koruyucu gözlük takın.
      • Batarya, kirli olmasının yanı sıra aşındırıcı maddeler içerir ve yanıcı gazlar açığa çıkarabilir.
      • Eldivenler, bataryayı yanlışlıkla hatalı tutmanız durumunda sizi istenmeyen bir elektrik şokundan korumaya da yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Kaputu açın: adım 2, 3 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Kaputu açın: adım 2, 3 resimden 2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Kaputu açın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Çoğu motorlu taşıt bataryası, motor bölmesinde, kaputun (diğer adıyla kaporta) altında bulunur. Eğer bataryanız başka bir yerdeyse, 5. adıma atlayın.
      • Emin değilseniz okumaya devam edin.
      • Kaput açma kolunu çekin. Genellikle aracın içinde, direksiyon simidinin yakınında bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Kaput mandalı açma kolunu (genellikle kaputun ön kenarının altında, orta veya orta sağa yakın bir konumda bulunur) aynı anda kaldırıp yukarı bastırarak kaputu açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Bu noktada, aracınıza bağlı olarak kaput kendiliğinden kalkabilir ve açık kalabilir.
      • Aksi takdirde, kaputu destek çubuğuyla sabitleyene kadar bir elinizle geçici olarak açık tutun:
      • Destek çubuğunu motor bölmesinin ön kısmından kurtarmak için bir ucunu yukarı veya dışarı doğru kaldırın.
      • Destek çubuğunun ucunu yukarı doğru çevirin ve kaputun alt tarafındaki yuvaya yerleştirin.
      • Diğer elinizi çekmeden önce kaputun iyice sabitlendiğinden emin olun; aksi takdirde kaput düşebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 5, 3 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 5, 3 resimden 2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 5, 3 resimden 3.
      • Bataryayı bulun. Genellikle dikdörtgen şeklindedir ve yaklaşık 20-35 cm genişliğindedir.
      • Bataryayı kolayca görebilirsiniz veya plastik bir kapağın altında olabilir; bu kapak genellikle artı (+) ve/veya eksi (-) sembolleriyle işaretlenmiştir.
      • Bazı modellerde batarya bagajda, genellikle bagaj kaplamasının altında veya arkasında bulunabilir. Çevrenize bakın veya kullanıcı kılavuzunuza başvurun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Doğru boyutta bir anahtar veya soket kullanarak, negatif batarya terminali üzerindeki kabloyu sabitleyen somunu/cıvatayı gevşetin.
      • Her zaman negatif kabloyu önce ayırın (pozitif kabloyu çıkarmadan önce).
      • Negatif terminal eksi (-) sembolüyle işaretlenmiş olabilir veya işaretsiz olabilir. Pozitif terminal neredeyse her zaman artı (+) sembolüyle, genellikle de kırmızı renkte işaretlenmiştir.
      • Somun veya cıvata gevşemeden dönüyorsa, karşı tarafı ikinci bir anahtar veya soket ile sabit tutmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Kabloyu negatif batarya terminalinden çıkarın.
      • Bataryayı bağlarken, öncesinde batarya terminallerini pürüzlendirmeniz ve kablo kelepçesini temizlemeniz tavsiye edilir.
      • Bataryayı yeniden bağladıktan sonra, kutup bağlantılarını uygun bir terminal gresi veya terminal spreyi ile kapladığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Kabloyu kenara iterek ve/veya kablo kelepçesini kuru bir bezle sararak kablonun terminale yanlışlıkla temas etmesini önleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Akü: adım 9, 2 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Akü: adım 9, 2 resimden 2.
      • Pozitif batarya terminalinin üzerindeki yalıtım kapağını çıkarın (eğer varsa).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
      • Doğru boyutta bir anahtar veya soket anahtarı kullanarak, batarya terminalinin pozitif ucundaki kabloyu sabitleyen somunu/cıvatayı gevşetin.
      • Somun veya cıvata gevşemeden boşa dönüyorsa, karşı tarafı ikinci bir anahtar veya soket anahtarı ile tutmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • Kabloyu pozitif batarya terminalinden çıkarın.
      • Yeniden montaj sırasında, pozitif kablo kelepçesini (negatif kablo kelepçesinden önce) ilk önce yeniden bağladığınızdan ve sıktığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Bataryayı sabitleyen tüm cıvataları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Bataryayı sabitleyen çubukları veya braketleri çıkarın: adım 13, 1 resimden 1.
      • Bataryayı sabitleyen tüm çubukları veya braketleri çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 14, 2 resimden 1. Otomobil ve Kamyon Akü Değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 14, 2 resimden 2.
      • Bataryayı çıkarın.
      • Tipik bir araç bataryası 22,7 kg (50 pound) veya daha ağır olabilir, bu nedenle dikkatlice kaldırın ve gerekirse yardım alın. Bataryayı düşürmeyin, çünkü bu, tehlikeli kimyasalların açığa çıkmasına neden olabilir.
      • Batarya kablo kelepçeleriniz kirli ve/veya korozyona uğramış görünüyorsa, yeni bataryanızı takmadan önce bunları bir tel fırça ve su ile karbonat karışımıyla temizleyin.
      • Gelecekte korozyonu önlemek için, yeni bataryanın batarya terminalini bir miktar dielektrik gres veya vazelin ile kaplayın.
      • Eski bataryayı çöpe atmayın. Birçok otomobil yedek parça mağazası ve servis istasyonu, eski bataryaları ücretsiz ve güvenli bir şekilde imha etmek üzere kabul edecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
38 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jeff Suovanen
455.201 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.895 adet Kılavuz yazıldı
4Kılavuz Yorumları
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
shamino - Yanıt Paylaş
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
Jeff Suovanen - Yanıt Paylaş
good for car batery replacement
CanadaVisitorVisa - Yanıt Paylaş
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
Siyaoliver Hwetz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 110
Son 30 gün: 517
Her zaman: 26,860
