Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır
Görüntüleme: 33 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
18
Son 7 Gün:
99
Son 30 Gün:
396
Her zaman:
33.204
Yorumlar: 3
3 comments on steps.
Tamamlandı: 10
10 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 2
2 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Orta
Aracınızın ateşleme sistemi veya diğer elektrikli bileşenleri üzerinde çalışmadan önce bataryayı ayırmak her zaman iyi bir fikirdir. (Eğer bataryayı tamamen çıkarmanız veya değiştirmeniz gerekiyorsa, bunun yerine bu kılavuzu takip edin.)
Bu kılavuzda, çoğu motorlu araç için benzer olan bu prosedürü göstermek amacıyla bir Toyota Corolla kullanılmıştır.
Not: Bataryanızı ayırmak, radyo/navigasyon ön ayarları ve elektrikli cam hafızası gibi bazı kayıtlı ayarların silinmesine neden olabilir. Ayrıntılar için kullanıcı el kitabınıza başvurun.
Neye ihtiyacın var
    1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır, Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 1, 3 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır, Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 1, 3 resimden 2. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır, Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 1, 3 resimden 3.
      • Başlamadan önce kontağı kapatın ve anahtarı çıkarın.
      • Şanzımanın Park konumunda olduğundan (manuel şanzımanlı bir araçsa birinci viteste) ve el freninin çekili olduğundan emin olun.
      • Elinizde varsa iş eldivenleri ve koruyucu gözlük takın.
      • Batarya, kirli olmasının yanı sıra aşındırıcı maddeler içerir ve yanıcı gazlar açığa çıkarabilir.
      • Eldivenler, bataryayı yanlışlıkla hatalı tutmanız durumunda sizi istenmeyen bir elektrik şokundan korumaya da yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır, Kaputu açın: adım 2, 3 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır, Kaputu açın: adım 2, 3 resimden 2. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır, Kaputu açın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Çoğu motorlu taşıt bataryası, motor bölmesinde, kaputun (diğer adıyla kaporta) altında bulunur. Eğer bataryanız başka bir yerdeyse, 5. adıma atlayın.
      • Emin değilseniz okumaya devam edin.
      • Kaput açma kolunu çekin. Genellikle aracın içinde, direksiyon simidinin yakınında bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 3, 3 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 3, 3 resimden 2. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 3, 3 resimden 3.
      • Kaput mandalı açma kolunu (genellikle kaputun ön kenarının altında, orta veya orta sağa yakın bir konumda bulunur) aynı anda kaldırıp yukarı bastırarak kaputu açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 4, 3 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 4, 3 resimden 2. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 4, 3 resimden 3.
      • Bu noktada, aracınıza bağlı olarak kaput kendiliğinden kalkabilir ve açık kalabilir.
      • Aksi takdirde, kaputu destek çubuğuyla sabitleyene kadar bir elinizle geçici olarak açık tutun:
      • Destek çubuğunu motor bölmesinin ön kısmından kurtarmak için bir ucunu yukarı veya dışarı doğru kaldırın.
      • Destek çubuğunun ucunu yukarı doğru çevirin ve kaputun alt tarafındaki yuvaya yerleştirin.
      • Diğer elinizi çekmeden önce kaputun iyice sabitlendiğinden emin olun; aksi takdirde kaput düşebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 5, 3 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 5, 3 resimden 2. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 5, 3 resimden 3.
      • Bataryayı bulun. Genellikle dikdörtgen şeklindedir ve yaklaşık 20-35 cm genişliğindedir.
      • Bataryayı kolayca görebilirsiniz veya plastik bir kapağın altında olabilir; bu kapak genellikle artı (+) ve/veya eksi (-) sembolleriyle işaretlenmiştir.
      • Bazı modellerde batarya bagajda, genellikle bagaj kaplamasının altında veya arkasında bulunabilir. Çevrenize bakın veya kullanıcı kılavuzunuza başvurun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 6, 3 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 6, 3 resimden 2. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 6, 3 resimden 3.
      • Doğru boyutta bir anahtar veya soket kullanarak, negatif batarya terminali üzerindeki kabloyu sabitleyen somunu/cıvatayı gevşetin.
      • Her zaman negatif kabloyu önce ayırın (pozitif kabloyu çıkarmadan önce).
      • Negatif terminal eksi (-) sembolüyle işaretlenmiş olabilir veya işaretsiz olabilir. Pozitif terminal neredeyse her zaman artı (+) sembolüyle, genellikle de kırmızı renkte işaretlenmiştir.
      • Somun veya cıvata gevşemeden dönüyorsa, karşı tarafı ikinci bir anahtar veya soket ile sabit tutmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 7, 2 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 7, 2 resimden 2.
      • Kabloyu negatif batarya terminalinden çıkarın.
      • Bataryayı bağlarken, öncesinde batarya terminallerini pürüzlendirmeniz ve kablo kelepçesini temizlemeniz tavsiye edilir.
      • Bataryayı yeniden bağladıktan sonra, kutup bağlantılarını uygun bir terminal gresi veya terminal spreyi ile kapladığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 8, 2 resimden 1. Otomobil veya Kamyon Bataryası Nasıl Ayrılır: adım 8, 2 resimden 2.
      • Kabloyu kenara iterek ve/veya kablo kelepçesini kuru bir bezle sararak kablonun terminale yanlışlıkla temas etmesini önleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jeff Suovanen
455.201 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.895 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 99
Son 30 gün: 396
Her zaman: 33,204
