Ana içeriğe geç
Outdoor Gate Deadbolt Replacement
Görüntüleme: 3,7 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
8
Son 7 Gün:
40
Son 30 Gün:
265
Her zaman:
3.724
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 1
1 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 2
2 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 10 - 20 dakika
Zorluk: Kolay
Eksik Adımlar
Hata! Bu kılavuzda şu anda bir veya daha fazla önemli adım eksik.
If the deadbolt in your gate is worn, malfunctioning, or damaged, you can easily replace it with a new one by following this guide. To do so, you will need a cross-head screwdriver and the new deadbolt.
There are a few common sizes for deadbolts. By using a tape measure to find the diameter of the pre-existing hole and the thickness of the gate, you can determine the correct choice for your gate.
Neye ihtiyacın var
    1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: adım 1, 3 resimden 1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: adım 1, 3 resimden 2. Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: adım 1, 3 resimden 3.
      • Remove the old deadbolt.
      • The gate should look like this before you begin installing the new deadbolt
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
      • From the front side of the gate, push the latch into the center of the opening. Adjust as needed.
      • Screw both of the short screws into the panel to the right of the latch.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
      • Grab both of the long screws.
      • Adjust the back head of the doorknob to be facing in a straight upward position.
      • Screw in the long screws.
      • Make sure the screws are properly tightened.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      • The back end and the front face of the deadbolt must line up.
      • Screw in the screws until they are fully tightened.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      • Test out the new deadbolt with a key or door handle, depending on which one you may have.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kenneth
129 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 265
Her zaman: 3,724
