Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu
Görüntüleme: 210 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
25
Son 7 Gün:
126
Son 30 Gün:
508
Her zaman:
210.004
Yorumlar: 54
13 comments on steps, 41 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 40
40 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 19
19 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 45 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Cihazım bir raftan düştü ve antenin bulunduğu ön köşe hasar gördü. Bu durum, anten üzerindeki lehim noktasından bir kablonun kopmasına neden oldu. Sonucunda giriş gecikmesi yaşanmaya başladı ve cihazın tam önünde durmanız gerekti. Kelimenin tam anlamıyla doğrudan görüş hattı olması şarttı. Kontrol cihazı bir dakika çalışıyor, sonra gecikme yaşıyordu. X tuşu veya başka hiçbir tuş çalışmıyordu. Uyguladığım yöntem, antenin hatalı montajlandığı fabrika hatalarını da çözebilir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu, Wi-Fi antenini çıkarın: adım 1, 2 resimden 1. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu, Wi-Fi antenini çıkarın: adım 1, 2 resimden 2.
      • Anten kablosunu anakarttan ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 2, 3 resimden 1. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 2, 3 resimden 2. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 2, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Anten kablosunu tutmak ve kablo kanallarından çıkarmak için bir cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 3, 3 resimden 1. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 3, 3 resimden 2. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 3, 3 resimden 3.
      • Anten kablosunu optik sürücü kablosunun altından geçirmek için bir cımbız veya parmaklarınızı kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 4, 2 resimden 1. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 4, 2 resimden 2.
      • Anteni sabitleyen 9,7 mm Torx Security vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 5, 2 resimden 1. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu: adım 5, 2 resimden 2.
      • Wi-Fi antenini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu, Sorun Nedir?: adım 6, 1 resimden 1.
      • Gördüğünüz gibi 2 adet lehim noktası var. Kablolama, ilk noktadan ikinci noktaya kadar uzanmalıdır. Ancak sistem düştüğünde bu bağlantı koptu ve anten kablosu büküldü. Eğer fabrikada lehim noktaları hatalı yapılmışsa, bu durum kontrolcü ve Wi-Fi ile aynı gecikme sorununa neden olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. PS4 Bluetooth Anteni Onarımı: Arıza veya Düşme Sonucu, Lehimleyerek geri takın: adım 7, 1 resimden 1.
      • Bu işin en kolay kısmı. Anten kablosunu çıkarın. Kabloyu, ikinci noktaya bağlanacak şekilde iki lehim noktasının arasına yerleştirin. Konumlandırdıktan sonra havyanızı alın, lehimi ısıtın ve bağlantıyı sağlamak için kablonun üzerine doğru sürükleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Sadece burada boşluk bırakmayı unutmayın. Anteni, uçların birbirine değmesi için kendinize doğru bükmeyin. İçinden geçen o boşluk tasarım gereği oradadır ve bunu değiştirmek kontrolcü ve WiFi üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Ancak bu kadar kolay. PS4'üm artık kontrolcü ve WiFi ile düzgün çalışıyor. Daha fazla sökmeye veya ekstra parçalara gerek yok. Alt kapağı takın. Güle güle kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
40 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
bdcallen69
1.263 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
41Kılavuz Yorumları
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Muzaffar - Yanıt Paylaş
Me podrías compartir la guía?
JasonJam21 Dc - Yanıt Paylaş
Could you share the guide?
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
gustavo - Yanıt Paylaş
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 126
Son 30 gün: 508
Her zaman: 210,004
