Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
PSP cihazlarda UMD kapağının sallanması veya gevşemesi sık karşılaşılan bir sorundur. Bu kılavuz, UMD kapağının bakımını veya onarımını nasıl yapacağınızı gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
LCD Ekranın tabanında bulunan Düğme Kartı (Button Board), iki klips ile sabitlenmiştir.
Bir PSP açma aleti kullanarak bu klipsleri çıkıntılardan kurtarın. Bu işlem klipsleri serbest bırakacaktır.
İnce ribbon kablo, ribbon kablonun girdiği tarafın tersinden açılır. Mandalı ribbon kabloya doğru açın. Mandal yukarı kalkacak ve ribbon kabloyu serbest bırakacaktır. Açma aletinizi siyah kısmın arkasına yerleştirin, ardından siyah plastik parçayı kaldırarak ayırın.
Geniş ribbon kablo, ribbon kablonun takıldığı taraftan açılır ve kablodan uzağa doğru açılır.
Bu mandalların her ikisi de siyah parçalardır.
Ribbon kabloları nazikçe mandallardan uzağa doğru çekin. LCD ekran artık çıkarılabilir.
Öncelikle PSP'yi UMD sürücüsü yukarı gelecek şekilde ters çevirerek başlayın.
Ardından küçük bir düz tornavida kullanarak sol alt köşeyi dikkatlice ayırın.
Sol taraftaki mandal serbest kaldıktan sonra sağ taraf çıkacaktır. Biraz sallamanız gerekebilir, ancak aşırı güç uygulamayın.
Öncelikle, PSP'niz yukarı bakacak şekildeyken, bir sonraki adımda UMD kapağını daha kolay ayırabilmek için UMD kapağının sağ alt tarafında, sağ taraftaki hoparlörün bitişiğindeki siyah vidayı sökün.
Sorunun kapağın gevşek olmasından kaynaklandığı için tüm parçaları kir veya kalıntılardan temizleyin.
Tepsiyi alttaki 2 menteşeyle hizalayın ve tepsiyi sola, yerine doğru kaydırın. Mandal hala UMD çerçevesinin üzerinde olmalıdır.
Tepsiyi orijinal konumuna indirirken sol tarafa hafifçe baskı uygulayın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
41 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Thanks! I just wanted to make a note that you don't actually have to take the screen off and mess with the ribbon cables. I just lifted it up, unscrewed those two screws, and snapped it back on. Just don't forget to put the screws back in before you put the cover on like I did.
Hi, my UMD door opens too easily, just as i touch it sometimes, and i have to press it hard to close it. What should i do to make it stay close? i don’t understand why it has become so loose
You can actually use a file and an exacto knife and some sandpaper on an aftermarket door. They tried to make an L-shaped reinforcement on the right side (if looking at the PSP from the back) that's why it's quite hard to get it in past those screws, just shave and file and sliver little by little, until it fits in without even having to take off the front case. You may also have to do some trimming and gluing of the latch catch on most of these aftermarket UMD doors.
