Giriş
Got junk in the trunk? Remove the battery!
Neye ihtiyacın var
Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
Locate the battery door and open.
Remove the battery from inside.
12 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
