Ana içeriğe geç
PSP 2000 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. PSP 2000 Battery Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. PSP 2000 Battery Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. PSP 2000 Battery Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
      • Place PSP face down, so that the UMD Drive is facing upwards.
      • Locate the battery door and open.
      • Remove the battery from inside.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
12 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
pepe32290
1.775 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
URGENTE:
Hola,tengo un problema,tengo una psp 2004 que no enciende ni con cargador ya que el fusible de carga creo que está fundido,y probé con una batería con cargador externo,encendía la primera vez que la probé con esa batería,luego a los 2 días la volví a poner a cargar la batería y nada,no encendía la psp,alguien puede ayudarme???
Akira demon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 56
Son 30 gün: 256
Her zaman: 26,959
