Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Fotoğraf makinemi tam spektruma dönüştürmem gerektiği için bu işe giriştim. Filtreye ulaşmak için kameranın büyük kısmının sökülmesi gerektiğinden, bunu bir sökme kılavuzu olarak paylaştım; bu kılavuz diğer topluluk üyeleri tarafından daha da geliştirilebilir. Filtre çıkarma işlemi için gerekli olmasa da sabitleme ünitesinin sökülmesi de gösterilmiştir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Fotoğraf 1: Tutma yerinin sağ tarafındaki 7 mm'lik vidayı (kırmızı) ve SD kart bölmesi kapağının altındaki 4 mm'lik vidayı (turuncu) çıkarın.
Fotoğraf 2: Kameranın sol tarafında, LCD menteşesinin üzerindeki 4 mm'lik vidayı (kırmızı) ve USB bağlantı noktasının üzerindeki 4 mm'lik vidayı (turuncu) çıkarın.
Fotoğraf 3: Kırmızı ile işaretlenmiş tüm 5 mm'lik vidaları, 4 mm'lik vidayı (turuncu) ve daha geniş bir dişe sahip olan 5 mm'lik dişli vidayı (sarı) çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Heavy-Duty Spudger$4.99
Fotoğraf 1: Vizör göz yuvasının altındaki iki adet 2 mm vidayı çıkarın.
Ardından, vizör yuvasını alt kısmından bir plastik kanırtma aparatı ile çıkarın.
Fotoğraf 2: Arka paneli vizöre karşı tutan metal plakanın iki adet 6 mm vidasını (kırmızı) ve iki adet 4 mm vidasını çıkarın.
Fotoğraf 1: Baş parmak desteğinin kauçuk köşesini, arka kontrol kadranına yakın kısımdan kaldırmaya başlayabilirsiniz.
Fotoğraf 2: Baş parmak desteğini tırnaklarınızla veya bir plastik kanırtma aparatı ile kaldırın.
Fotoğraf 1: kırmızı kareyle işaretlenmiş 5 mm'lik vidayı çıkarın
Fotoğraf 2: son 5 mm'lik vida, kameranın tabanına yakın kauçuk tutma yerinin altında bulunur
Fotoğraf 3: artık arka panel çıkarılabilir
Fotoğraf 1: Görünür durumdaki tüm ribbon kabloları ayırın, baskı devrenin sol tarafındaki iki adet 3 mm vidayı (kırmızı) ve sağ tarafındaki iki adet 5 mm vidayı (turuncu) sökün
Fotoğraf 2: Dört vidanın tamamı ve 11 ribbon kablo ayrılmış haldeki görünümü
Fotoğraf 3: Ana baskı devreyi sağ alt köşeye doğru çekerek çıkarın
Fotoğraf 1: Ana baskı devre
Fotoğraf 2: Metal koruma kalkanı
Fotoğraf 1: Sol askı çıkıntısının altındaki lastiğin altında bulunan 4 mm vidayı çıkarın
Fotoğraf 2: G logosunun altındaki lastiğin altında bulunan diğer 4 mm vidayı çıkarın
Fotoğraf 3: Deklanşörün altındaki lastiğin altında bulunan 7 mm vidayı çıkarın
Fotoğraf 1: Flaş menteşesinin hareketini kısıtlayan 3 mm'lik vidayı çıkarın.
Fotoğraf 2: Şimdi flaş yuvasındaki bir vidaya erişmek için flaşı geriye doğru tutun.
Fotoğraf 3: Üst panel artık yukarı doğru çekilerek çıkarılabilir.
Fotoğraf 1: Flaş bataryalarının üzerindeki plastik plakayı tutan 4 mm'lik vidayı çıkarın
Fotoğraf 2: Plastik plakayı tutan 5 mm'lik vidayı çıkarın
Fotoğraf 3: flaş düzeneğinin geri kalanı artık çıkarılabilir
Fotoğraf 1: Sol alt köşedeki 3 mm vidayı çıkarın
Fotoğraf 2: Sol üst köşedeki 2 mm vidayı çıkarın
Fotoğraf 3: Metal plaka artık dışarı çekilebilir
Fotoğraf 1: Sensör düzeneğinin metal çıkıntıya göre konumunun fotoğrafını çekin
Fotoğraf 2: Sensör düzeneğini magnezyum alaşımlı ön plakaya sabitleyen üç adet 7 mm vidayı çıkarın (biri ribbon kablonun arkasında gizlidir)
Son olarak, sensör düzeneğini dışarı çekin
Fotoğraf 1: Kırmızı ile işaretlenmiş üç vidayı çıkarın
Fotoğraf 3: Filtreleri tutan metal kafesi kaldırın.
Fotoğraf 1: Metal çerçeveye sıkıca yapıştırılmış, kırmızı tonlu ince bir cam plaka var. Altında ise kauçuk bir çerçeve içinde tutulan kalın, mavimsi bir cam plaka bulunuyor.
Her iki cam eleman da kızılötesi ışığı filtreler. Kırmızımsı cam plakanın çıkarılması bir miktar kızılötesi hassasiyeti sağladı ve ikincisinin çıkarılması kızılötesi hassasiyetinin çoğunu açığa çıkarıyor.
Fotoğraf 2: mavimsi filtrenin yakın çekimi
Fotoğraf 3: mavi filtre düzeneğinin katman sırasına göre parçalara ayrılmış hali
Fotoğraf 1: Turuncu ile işaretlenmiş üç adet 4 mm vidayı çıkarın
Fotoğraf 2: C şeklindeki metal plakayı kaldırın ve iki adet ribbon kabloyu ayırın
Fotoğraf 2: Artık sensör baskı devresini sabitleme ünitesinden dışarı çekebilirsiniz.
Fotoğraf 2: Sensör baskı devresinin serbestçe hareket etmesini sağlayan ve bilyelerin içinde tutulduğu mavimsi filtrenin yakın çekimi.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
7Kılavuz Yorumları
Can i e-mail you?
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
