Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Mikrofon Değişimi: adım 1, 3 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Mikrofon Değişimi: adım 1, 3 resimden 2. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Mikrofon Değişimi: adım 1, 3 resimden 3.
      • Mavi plastik açma aletini bulun, ardından hem yuvarlak kayıt/oynatma hem de kayıt/güç kontrol düğmelerini, kameradan ayırmak için açma aletini kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Kaset bölmesini açın.
      • Video kamerayı ters çevirin ve yaklaşık 5 cm arayla yerleştirilmiş iki adet 4,5 mm vidayı bulun.
      • Bir adet #00 yıldız tornavida kullanarak vidaları çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Plastik bir açma aleti kullanarak, gri kaplama parçasını video kameranın üst kısmından açıp nazikçe kanırtarak çıkarın.
      • Kaplama parçasını çıkarırken nazik olun. Plastik parçalar kırılgandır ve kolayca kırılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Batarya çıkarma: adım 4, 1 resimden 1.
      • Kamera lensi size bakacak şekilde video kamerasını döndürün.
      • Bataryanın arkasında bulunan dört adet siyah 4,5 mm vidayı çıkarın.
      • Batarya yuvasının sağ tarafındaki 5. vidayı çıkarın.
      • Bataryayı video kamerasından hafifçe çekerek çıkarın.
      • Vidaları kaybetmemek için bir düzenleme bölmesine yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Video kamerayı, kaset bölmesi size bakacak şekilde çevirin.
      • El kayışı kancasının üzerindeki tek 4,5 mm siyah vidayı çıkarın.
      • Kayışı bir ucundan gevşetmek yardımcı olabilir.
      • Video kamerayı, lens size bakacak şekilde çevirin.
      • Ön paneldeki tek 4,5 mm siyah vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Vidaları sökün: adım 6, 2 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Vidaları sökün: adım 6, 2 resimden 2.
      • Kamerayı alt kısmı size bakacak şekilde döndürün.
      • Alt kısımdaki kalan tek 4,5 mm siyah vidayı çıkarın.
      • Gövdedeki dört adet 4,5 mm gümüş vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Video kameranın yan tarafındaki LCD ekranı açın.
      • #00 tornavida kullanarak, LCD ekranın menteşesinin her iki yanında bulunan iki adet 4,5 mm gümüş vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Ön kapağı çıkarın: adım 8, 2 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, Ön kapağı çıkarın: adım 8, 2 resimden 2.
      • Ön kapağı kamera gövdesinden dikkatlice ayırın.
      • Bu parça nispeten kolayca ayrılacaktır; ancak ayrılmakta zorlanıyorsa paneli yerinden çıkarmak için plastik bir ayırma aparatı kullanabilirsiniz.
      • Ön panel ile kamera gövdesi arasında bir ribbon kablo bağlı olduğunu unutmayın; paneli çıkarırken sakın çekmeyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Parmaklarınızı kullanarak ribbon kabloyu anakarttan ayırmak için dikkatlice çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, İşaretli vidaları çıkarın: adım 10, 2 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi, İşaretli vidaları çıkarın: adım 10, 2 resimden 2.
      • Kameranın LCD tarafındaki işaretli 4,5 mm vidaları çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 11, 3 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 11, 3 resimden 2. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
      • Video kameranın altındaki mavi panelin altına bir açma aleti yerleştirin.
      • Açma aletini, gösterildiği gibi video kameranın yan tarafı boyunca yukarı hareket ettirin. LCD paneli, video kameranın geri kalanından dikkatlice ayırın.
      • Paneli video kameradan çıkarın.
      • İki alet kullanmak, denge sağlamaya yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 12, 3 resimden 1. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 12, 3 resimden 2. Panasonic PV-GS9 LCD panel değişimi: adım 12, 3 resimden 3.
      • LCD panelini video kameradan çıkarmadan önce, LCD panelini anakarta bağlayan tüm ribbon kabloları ayırın.
      • Anakart üzerinde aynı noktaya bağlı birden fazla ribbon kablo olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Nate Chamness
33 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 45
Her zaman: 4,553
