Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Pantech Breakout Anakart Değişimi
Görüntüleme: 1,2 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
19
Son 30 Gün:
75
Her zaman:
1.215
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 3
3 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 20 - 30 dakika
Zorluk: Zor
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Arka Kapak Çıkarma: adım 1, 3 resimden 1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Arka Kapak Çıkarma: adım 1, 3 resimden 2. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Arka Kapak Çıkarma: adım 1, 3 resimden 3.
      • İşleme devam etmeden önce, elektrik çarpmasını önlemek için telefonu tamamen kapatın ve güç kablolarını ayırın.
      • Telefonu arka tarafı yukarı bakacak şekilde çevirin.
      • Bir parmağınızla, arka kapağın üst kısmına orta şiddette baskı uygularken kapağı aşağıya doğru kaydırarak çıkarın.
      • Arka kapağı kaldırın ve telefondan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Bataryayı Çıkarma: adım 2, 2 resimden 1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Bataryayı Çıkarma: adım 2, 2 resimden 2.
      • Bataryayı bulun: Gümüş renkli, dikdörtgen bir parçadır.
      • Tırnağınızı, telefonun alt kısmından yaklaşık 1,27 cm yukarıda, bataryanın hemen altındaki çentiğe yerleştirin.
      • Ardından bataryaya baskı uygulayarak telefonu yukarı doğru itin ve dışarı çıkarın. Batarya kolayca yerinden çıkacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Vidaları Çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Telefonu sert bir zemin üzerine yüzüstü koyun ve telefonun çevresindeki altı adet 3,5 mm Yıldız vidayı bulun.
      • Bu vidaların üçü siyah, üçü ise gümüş renktedir.
      • Altı adet Yıldız vidayı da çıkarmak için bir #00 veya #000 Yıldız tornavida kullanın.
      • Sola çevirerek gevşetin, sağa çevirerek sıkın!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Arka Kasayı Ayırma: adım 4, 2 resimden 1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Arka Kasayı Ayırma: adım 4, 2 resimden 2.
      • Plastik çerçeveyi ve arka kasayı birbirinden ayırırken dikkatli olun; parçalar hem tırnaklarla hem de yapışkanla birbirine bağlıdır. Arka kasayı zorlayarak çıkarmak, parçanın kırılmasına veya çatlamasına neden olabilir.
      • Bir açma aletini ön çerçeve ile arka kasa arasına yerleştirin ve yavaşça kenarlarda gezdirerek ilerleyin.
      • Sabırlı olun, çerçeveyi ve arka kasayı başarılı bir şekilde ayırmak birkaç deneme gerektirebilir. İki parça arasındaki yapışkanı gevşetmek için telefonun tüm çevresi boyunca açma aletini tekrar tekrar kaydırmanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Arka Kapak Çıkarma: adım 5, 2 resimden 1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Arka Kapak Çıkarma: adım 5, 2 resimden 2.
      • Şarj yuvası kapağından başlayarak, arka kapağı ön yüzden ayırıp çıkarın.
      • Arka kapağın hiçbir parçasının telefonun diğer kısımlarına takılmadığından emin olun; USB şarj yuvası engel teşkil edebilir.
      • Telefonun çerçevesini ve arka kapağını çıkardıktan sonra artık anakartı ve diğer dahili bileşenleri görebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Bileşen Kartı Ayırma: adım 6, 3 resimden 1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Bileşen Kartı Ayırma: adım 6, 3 resimden 2. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Bileşen Kartı Ayırma: adım 6, 3 resimden 3.
      • Ön çerçeve ve arka kapağı çıkardıktan sonra, telefonun üst köşelerindeki iki adet #000 Yıldız vidayı bulun ve çıkarın.
      • Vidaları çıkardıktan sonra, hoparlör, Micro SD kart yuvası ve SIM kart yuvasını içeren siyah plastik parçayı kaldırarak yerinden çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Ribbon Kabloların Ayrılması: adım 7, 3 resimden 1. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Ribbon Kabloların Ayrılması: adım 7, 3 resimden 2. Pantech Breakout Anakart Değişimi, Ribbon Kabloların Ayrılması: adım 7, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Telefonun üst kısmına yakın, bataryanın bulunduğu yerin üzerinde bulunan dört ribbon kablo bağlantısını bulun.
      • Bir cımbız seti kullanarak, her bir ribbon kabloyu bağlantı noktasından dikkatlice yukarı doğru çekin. Bu işlem tamamlandıktan sonra anakart, ekranın arka kısmından serbestçe ayrılacaktır.
      • Anakartı ekrandan ayırın.
      • Titreşim motoru, bir kablo ile anakarta bağlı şekilde sallanacaktır; çıkarılamaz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Ryan Murphy
898 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 üyesi
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 75
Her zaman: 1,215
