Ana içeriğe geç
Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın
Neye ihtiyacın var
  1. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Hasarı değerlendirin: adım 1, 2 resimden 1. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Hasarı değerlendirin: adım 1, 2 resimden 2.
    • Deliğin yerini belirleyin.
    • Çıkan tüyleri çekip çıkarmayın! Tüyleri deliğin içine geri itmek için bir parmak veya sivri uçlu bir alet kullanın.
    • Bir tüy çıkıyorsa, ancak kumaşta bir yırtık yoksa, bu kuş tüyü cekete geri çekme kılavuzu kılavuzu izleyin.
  2. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Alanı temizleyin: adım 2, 2 resimden 1. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Alanı temizleyin: adım 2, 2 resimden 2.
    • Eski bantları veya ev onarımlarını çıkarın.
    • Bölgeyi temizlemek ve bant kalıntılarını, kiri ve pisliği gidermek için ispirto ve pamuk kullanın.
    • Ceketin tamamen kurumasını bekleyin.
    • Tenacious Tape® yamasını uygulamadan önce alan tamamen kuru olmalıdır.
    • İsteğe bağlı olarak, inatçı koli bandı kalıntılarını temizlemek için bir yapışkan silgi kullanın.
  3. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Yamayı kesin: adım 3, 3 resimden 1. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Yamayı kesin: adım 3, 3 resimden 2. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Yamayı kesin: adım 3, 3 resimden 3.
    • Keskin bir makas kullanarak Tenacious Tape®'ten deliği kapatacak kadar büyük bir şekil kesin ve en az yarım inç (~13 mm) kadar üst üste bindirin.
    • Yamanın köşelerini yuvarlayın çünkü keskin kenarlar takılma ve soyulma eğilimindedir.
    • Yamanın doğru boyutta kesildiğini kontrol edin.
    • Büyük bir yırtığı veya L gibi benzersiz bir şekli kapatmak için birden fazla yama üst üste bindirilebilir. Her yamanın en az yarım inç (~13 mm) üst üste geldiğinden emin olun.
  4. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Yamayı uygulayın: adım 4, 3 resimden 1. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Yamayı uygulayın: adım 4, 3 resimden 2. Yalıtımlı Cekete Onarım Bandı ile Yama Yapın, Yamayı uygulayın: adım 4, 3 resimden 3.
    • Kesilen yamanın delik için doğru boyutta olup olmadığını tekrar kontrol edin.
    • Desteği soyun ve yamayı deliğin üzerine dikkatlice uygulayın, parmaklarınızı yamanın yapışkan arkasından uzak tuttuğunuzdan emin olun.
    • Daha küçük yamaların arkasını soymaya yardımcı olması için cımbız kullanın.
    • Kabarcıkları düzeltmek için parmaklarınızı kullanın ve yamaya basınç uygulayın.
    • Eğer delik ceketin tamamını geçerse, diğer tarafa bir parça bant yerleştirmek için bu işlemi tekrarlayın.
    • KIYAFET BAKIMI: Çamaşır makinesine koymadan önce yama üzerindeki yapıştırıcının sertleşmesi için 24 saat bekleyin, aksi takdirde bant çamaşır makinesinde düşecektir.
    • YALITIM TÜRLERI: Yama yaparken yalıtım türüne dikkat edin. Büyük bir yırtık olan kuş tüyü bir ceket, mümkün olduğunca çok tüyün kaçmasını önlemek için özel dikkat gerektirecektir. Sentetik yalıtım daha bağışlayıcıdır ve ortaya çıkan parçalar kesilip alınabilir.
    • ALTERNATİF ONARIMLAR: Bu onarım, sıkışık durumda olanlar için (kışın ortasında cekette delik!) harika bir çözümdür. Kalıcı bir onarım olmasa da, doğru uygulandığında 60 yıkamaya kadar dayanabilir.
Bitiş Çizgisi
25 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Claire Miesch dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Brittany McCrigler
89.942 İtibar
142 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
19.671 adet Kılavuz yazıldı
12Kılavuz Yorumları
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Yanıt
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Yanıt
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 123
Son 30 gün: 776
Her zaman: 380,478
