Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Alçıpan Duvar Deliği Onarımı
Görüntüleme: 15 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
10
Son 7 Gün:
67
Son 30 Gün:
258
Her zaman:
15.109
Yorumlar: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 14
14 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 17
17 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 gün
Zorluk: Kolay
Dairenizde verdiğiniz büyük bir partiden sonra duvarınızda alçıpanın bir kısmının kırıldığını hiç fark ettiniz mi? Öyleyse, parti sarayınızı eski ihtişamına kavuşturmak ve depozitonuzu geri almak için bu onarım kılavuzunu takip edin.
    1. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı, Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 1, 1 resimden 1.
      • Burada tipik bir delik görüyorsunuz. Alçıpanın içine kırılmış ve onarılması gerekiyor.
      • Bu delik yaklaşık 2 inç x 2 inç boyutlarındadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bu onarım için (soldan sağa): yapışkanlı duvar onarım yaması, alçı macunu, ip, macun spatulası ve zımpara kağıdı gerekecektir.
      • GÖRSELDE YOK: Onardığınız duvarın rengiyle eşleşen boya ve delikte kullanılan karton parçası.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 3, 1 resimden 1.
      • Bir parça hurda karton kullanın ve yaklaşık 23 cm (9 inç) uzunluğunda bir ipi etrafına bağlayın.
      • Daha iyi bir onarım sağlamak için elinizdeki en sağlam karton parçasını kullanmanız gerekecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 4, 1 resimden 1.
      • Kartonu deliğin içine yerleştirin.
      • Kartonun duvarla aynı hizaya gelmesi için ipi çekin.
      • Bu adım sıva yapmayı kolaylaştırır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 5, 1 resimden 1.
      • Deliği dikkatlice sıvayın ve bu işlem sırasında ipi gergin tuttuğunuzdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 6, 1 resimden 1.
      • Alçı kurumaya başladığında, kurumaya bırakın (birkaç saat sürecektir).
      • Burada kapı kolu ile görüldüğü gibi, düz durmasını sağlayacak bir yol bulun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 7, 1 resimden 1.
      • Kuruduktan sonra deliği tamamen alçıyla kapatmaya devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 8, 2 resimden 1. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 8, 2 resimden 2.
      • Zımpara kağıdını hazırlayın ve tüm fazla pürüzleri ve tümsekleri zımparalamaya başlayın.
      • Fazla ipi kesin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 9, 2 resimden 1. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 9, 2 resimden 2.
      • Yapışkanlı duvar yamasını mumlu kağıdından ayırın.
      • Yamayı deliğin üzerine ortalayın ve bastırarak yapıştırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 10, 2 resimden 1. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 10, 2 resimden 2.
      • Bu bir sonraki adımda, onarılan bölgeye alçı uygulayacaksınız.
      • Yama artık görünmeyene kadar uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Alçıpan Duvar Deliği Onarımı: adım 11, 1 resimden 1.
      • Bu onarımı tamamlamak için boya uygulamanız gerekecektir. Burada görüldüğü gibi, bitmiş ürünü daha çekici hale getirecektir.
      • Onarılan deliği göstermek amacıyla sadece bir kat boya uygulandı. Onarımı tamamen kapatmak için en az 2 kat boya ekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Şimdi gidip bir parti daha verin ve parti kralı olma yolunda tekrar ilerleyin!
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Michael Toscano
393 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
I suggest using a sanding sponge or block in step 8
Dennis - Yanıt Paylaş
Perfect mix of comedy and helpfulness!!
Nathanael - Yanıt Paylaş
Not strong enough. Get another piece of drywall and cut it 2" larger than the hole all around . Turn drywall upside down and with a knife score the paper slightly smaller than the hole and bend back the drywall and peel off piece but leave the top layer of paper attached. Do that on all four sides and you will have a two inch flap all around edge of repair with drywall in the middle. Put patching compound on edge of the piece of drywall and flap and some on wall at hole. Place piece of drywall in hole and with a 6" putty knife scrape out excess putty by dragging putty knife from center of repair to outside of damaged area. Continue doing this until paper flap is smooth against wall with no excess in a lump underneath. When dry, add more putty in a circular motion around the paper flap until smooth. When dry you can sand it or use a wet sponge that is wrung out really well and smooth it out with no dust. Now paint it.
rswiebe - Yanıt Paylaş
I wholeheartedly agree. I have over 30 years experience as a commercial drywall finisher and I would do it the same way rswiebe says
timothy mccreery - Yanıt Paylaş
that size hole needs something more then just plaster to fill it, I would have placed a strip of wood 1x1/2 in the wall and using drywall screws secure on either side of the hole then glue or screw a new piece of wall board that is just smaller then the hole to the wood strip and use the plaster to finish sealing the hole. it makes for a stronger repair.
of course if it is a rental then your repair is good enough
Seanpatrick2000 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 258
Her zaman: 15,109
