Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Pebble cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Pebble Teardown, Pebble Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Pebble Teardown, Pebble Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
      • Çakıl taşı (pebble), genellikle göletlere veya göllere atılan küçük bir taştır. Pebble ise, internete bağlı uygulamalarla ve sınırsız yenilikle güçlendirilmiş bir akıllı saattir.
      • Bu saat, gelen aramaların, e-postaların ve mesajların bildirimlerini bileğinize getiren Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuza (iPhone veya Android) bağlanacaktır.
      • Peki, Pebble'a güç sağlayan donanım türü nedir? İşte listelenen teknik özellikler:
      • 144 x 168 piksel siyah beyaz e-kağıt ekran
      • Bluetooth 2.1+ EDR ve 4.0 (Düşük Enerji)
      • Titreşim motoru
      • Hareket algılamalı 3 eksenli ivmeölçer
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Pebble Teardown: adım 2, 2 resimden 1. Pebble Teardown: adım 2, 2 resimden 2.
      • Pebble'ın arka yüzü, hoş ve altın rengi bir yazıyla süslenmiştir.
      • 5 ATM'ye (50 metre veya 165 fit) kadar suya dayanıklıdır; bu sayede bulaşık yıkarken, spor yaparken ve sığ suda yüzerken takılabilir. 'Peki nerede takılamaz?' diye sorabilirsiniz.
      • Muhtemelen burada değil. Kesinlikle burada değil. Ve en önemlisi kesinlikle burada değil.
      • Pebble'ı su hasarından korumak için ön kısım, şeffaf bir plastik çerçeve ile sıkıca donatılmış ve sızdırmaz hale getirilmiştir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Pebble Teardown: adım 3, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      iOpener
      $24.95
      • Dışarıdan görünen hiçbir vidası olmayan bir saat için ilk sorunuz muhtemelen 'Hey iFixit, açılamaz olanı nasıl açarsınız?' tarzında bir şey olacaktır.
      • Yanıtımız: 'Elbette, iOpener ürünümüzün yardımıyla!'
      • Biraz fazla ısı ve ustaca bir ayırma işlemiyle, dünyanın en akıllı saatini zekamızla alt etmeyi umuyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Pebble Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Pebble Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Pebble Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
      iSesamo Opening Tool
      $10.99
      • Pebble, suyun ve kurcalayanların içeri girmesini engellemek için tonlarca yapışkan kullanıyor. Ekranın etrafındaki çerçeveyi de hesaba katınca, ekranı bozmadan kasaları birbirinden ayırmak imkansız hale geliyor.
      • Güncelleme: Pebble, 2013'ün sonlarına doğru vidalı saat arka kapağına geçerek evde onarımı kolaylaştırdı.
      • Bolca alın teri ve iSesamo'muzla, meşhur bir şekilde içeriye giriş yapıyoruz ve Pebble'ı açmak için kanırtmaya başlıyoruz.
      • Kasaları ayırmayı başarıyoruz; ancak inatçı akıllı saati, gerçek çakıl taşlarıyla açılana kadar bombardımana tutmuş olsaydık elde edeceğimiz durumdan sadece biraz daha iyi bir halde bırakıyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Pebble Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Pebble Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Pebble Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
      • Ekran bozuk olabilir, ancak HexBright arka aydınlatmanın yardımıyla yine de oldukça harika bir görüntü oluşturuyor.
      • Bu adımı sadece HexBright'ımızla (büyük hayranı olduğumuz bir diğer Kickstarter projesi) oynamak için eklemişiz gibi görünebilir. Böyle düşündüyseniz, haklısınız.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Pebble Teardown: adım 6, 2 resimden 1. Pebble Teardown: adım 6, 2 resimden 2.
      • Bir ekran teknolojisini e-kağıt yapan şeyin ne olduğuna dair kesin bir tanım olmasa da, bu teknoloji temel olarak ortam ışığında kağıt benzeri okunabilirlik ve çok düşük güç tüketimi gerektirir. Pebble, onu e-mürekkep ve e-kağıt alanına sokan yeni bir Sharp Memory LCD teknolojisinden yararlanır.
      • Ekran, mevcut görüntüsünü çok düşük güç tüketimiyle (üreticiye göre statik bir görüntü için 15 μW'den az) koruyabilir.
      • Pebble'ın e-kağıt ekran filmini kaldırmak, arka aydınlatma LED'lerini ortaya çıkarır. Bu küçük ekran, yüzeyini aydınlatmak için yalnızca üç LED'e (bir bilek hareketiyle kontrol edilebilir) ihtiyaç duyar.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Pebble Teardown: adım 7, 2 resimden 1. Pebble Teardown: adım 7, 2 resimden 2.
      • Şimdi, Pebble cihazının içini açıyoruz.
      • Teardown içeriklerimizden beklediğiniz teknolojik parçalanma görüntüleri bu kadar. Burada içini açacak pek bir şey yok: Pebble'ın iç kısımları, hafif bir plastik çerçeve içine yerleştirilmiş tek ve basit bir montaj grubundan oluşuyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Pebble Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Pebble Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Pebble Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
      • Plastik kanırtma aparatıyla yapacağınız bir hareketle tüm düzeneği çevreleyen tek ribbon kabloyu serbest bırakın.
      • Kablodaki yapışkan aynı zamanda arka aydınlatma kılavuzunu da sabitleyerek LED'lerin parlamasını ve e-kağıt ekran için arka aydınlatma sağlamasını mümkün kılar.
      • Nook Simple Touch with GlowLight söküm işlemimizde ışık kılavuzlarının, bir ucundan verilen ışığı kırınım ızgarasından geçirerek yansıtma prensibiyle çalıştığını ve bu sayede e-kağıt ekranın altında eşit bir parıltı sağladığını öğrenmiştik.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Pebble Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Pebble Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Pebble Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
      • Ribbon kabloyu ana düzeneğinden ayırmak; bir taraftaki düğmelere ve Bluetooth antenine, diğer taraftaki arka aydınlatma LED'lerine daha yakından bakmamızı sağlıyor.
      • Kablo; 4 düğmenin, 3 LED'in ve Bluetooth 2.1 anteninin tamamını barındırdığından, (ekrana zarar vermeden içerisine bir şekilde girebilseniz bile) tek bir bileşeni değiştirmek imkansız olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Pebble Teardown, Arka aydınlatma kılavuz panelini çıkarma: adım 10, 3 resimden 1. Pebble Teardown, Arka aydınlatma kılavuz panelini çıkarma: adım 10, 3 resimden 2. Pebble Teardown, Arka aydınlatma kılavuz panelini çıkarma: adım 10, 3 resimden 3.
      • Arka aydınlatma kılavuz panelini cihazdan çıkarmak, anakart/batarya/titreşim motoru düzeneğine erişmemizi sağlar.
      • Ribbon kabloya benzer şekilde, bu düzenek çok hassas lehimlerle bir arada tutulan üç bileşenden oluşur. Bunlardan herhangi biri (özellikle batarya) arızalanırsa, hepsinin tek bir birim olarak değiştirilmesi gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Pebble Teardown: adım 11, 1 resimden 1.
      • Anakartın üst tarafındaki ilgili entegre devreler (IC) şunlardır:
      • Micron N25Q032A11ESE40F 32 Mb seri flaş bellek
      • STMicroelectronics STM32F205RE 120 MHz maksimum hıza sahip, yüksek performanslı ARM Cortex-M3 MCU
      • STMicroelectronics LIS3DH 3 eksenli ivmeölçer
      • Osilatör
      • Texas Instruments BQ24040 1A Batarya Şarj Cihazı
      • Xtrinsic MAG3110 3D Dijital Manyetometre
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Pebble Teardown: adım 12, 2 resimden 1. Pebble Teardown: adım 12, 2 resimden 2.
      • Anakartın arka yüzü, Pebble'ın reklamı yapılan Bluetooth ve Bluetooth Düşük Enerji (BLE) işlevselliğini vaat eden ve bir Texas Instruments CC2564 Bluetooth Kontrolcüsü tarafından desteklenen bir Panasonic pan1316 RF modülüne ev sahipliği yapmaktadır.
      • Biraz narin bir lehim sökme işleminden sonra, modülün Elektromanyetik Ekranlama parçası çıkarıldığında şaşırtıcı bir şekilde, BLE desteği içermediği görünen biraz daha farklı bir Texas Instruments CC2560A ortaya çıkmaktadır.
      • Esnek devre kartı üzerine basılmış Bluetooth anteni, burada pan1316 BT modülüne bağlanır.
      • Söylentilere göre Pebble, bir güncelle ile etkinleştirilmeyi bekleyen bir BLE işlevselliğine sahipti, ancak bu gizli potansiyeli destekleyecek donanım kanıtını bulamıyoruz.
      • Güncelle: Pebble, güncellemenin geleceği konusunda bize güvence veriyor ve TI'ın hem CC2560 hem de CC2564 parçaları için aynı silikonu kullandığını, bu nedenle çip üzerindeki etikete rağmen güncellemenin bu parçayı BLE destekli bir CC2564 haline getireceğini açıkladı.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Pebble Teardown: adım 13, 1 resimden 1.
      • Fullriver batarya 3,7 Volt ve 130 mAh değerindedir. GetPebble web sitesine göre batarya, ürünle birlikte verilen USB şarj cihazıyla şarj edilebilir ve tek bir şarjla 7 günden fazla dayanır.
      • Bu bize iddialı bir hedef gibi görünse de, e-kağıt kullanımı sayesinde yoğun kullanımda bile bu kadar uzun bir pil kullanım süresi elde edilebileceğine inanıyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Pebble Teardown: adım 14, 2 resimden 1. Pebble Teardown: adım 14, 2 resimden 2.
      • Her ihtimale karşı, Pebble'ın yaylı butonlarından birkaçını çıkarıyoruz.
      • Oldukça sıkı su yalıtımını korumak adına, butonlar sızıntı olmadan hareket etmeye olanak tanıyan contalara sahiptir.
      • Butonlardan biri kırılırsa, diğerlerinden bağımsız olarak değiştirilebilir; ancak bunun için önce saate erişmeniz gerekir ki bu da henüz tam olarak ustalaşamadığımız bir başarı.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Pebble Teardown: adım 15, 1 resimden 1.
      • Akıllı saatler bir sonraki büyük yenilik olabilir ancak Pebble şu an için benzersiz bir cihaz. Henüz bir saat için tamir edilebilirlik ölçütümüz yok.
      • Sayısal bir puan yerine, tamir edilebilirlik ve dayanıklılık ile ilgili bulgularımızdan birkaçını listelemek istiyoruz:
      • Düşük güç tüketimi şarj sıklığını azaltarak pil kullanım süresini artırıyor.
      • Saat kordonu standart boyuttadır ve kolayca değiştirilebilir.
      • Pilin erişilemez olması, cihazın ömrünü (tahminlerimize göre) 6-10 yılla sınırlandırıyor.
      • Cihazı parçalamadan veya en azından su geçirmezlik özelliğine zarar vermeden açmak imkansız; bu da dahili onarımları olanaksız kılıyor.
      • Pebble'ın tasarım ekibiyle iletişime geçtik ve kullanım ömrü sonundaki geri dönüşümle ilgili bazı endişelerimizi dile getirdik. Şu anda ömrünü tamamlamış Pebble saatler için sorumlu bir geri dönüşüm programı üzerinde çalıştıklarını öğrenmekten mutluluk duyduk.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
11Kılavuz Yorumları
Anybody knows what are the other ICs on the "Step 11" screenshot?
Alex Rahlis - Yanıt Paylaş
you need to redo the guide, the new pebble are much easier to open
https://www.dropbox.com/s/agan4tgr1j58tw...
Fabio - Yanıt Paylaş
hye fabio.. can the screen take out easily on your open pebble
fadzliezsix - Yanıt Paylaş
I got a replacement Pebble due to screen problems, and the device that's arrived (May 2014) says in the "About" section that it's "Hardware V3R2" and what's more it has 4 torx screws on the back, that the original did not have. Has anyone tried to take this model apart (I'm not going to as it's my only working one)?
Oh, sorry Fabio, just seen your image!
BenS - Yanıt Paylaş
Does anyone know whether the current Pebble CPU has an LQFG64 package or an WLCSP64+2 package ?
Boo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 147
Her zaman: 227,925
