Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Pebble Time cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. Pebble Time Teardown, Pebble Time Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Pebble Time Teardown, Pebble Time Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
      • Resmi teknik özellikler pek bir şey açıklamıyor, ancak sorun değil çünkü bu teardown işlemini bitirmek için önümüzde uzun bir vakit var. İşte bildiklerimiz:
      • Düşük güç tüketimli, 1,25 inç, 64 renkli, LED aydınlatmalı e-kağıt ekran
      • 6 eksenli ataletsel ölçüm birimi, pusula, ortam ışığı sensörü, mikrofon
      • Bluetooth 4.0
      • Şarjlar arasında 7 güne kadar pil kullanım süresi sunan lityum iyon polimer pil
      • E-kağıt ekranın dışında, modern bir akıllı saatte 7 günlük pil kullanım süresini sağlayan ne tür bir teknolojik marifet var? İşte bunu öğrenmek üzereyiz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Pebble Time Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
      • Pebble Time, renkli bir e-kağıt ekrana sahiptir.
      • Akıllı saatin arka kısmında çeşitli işaretlerin yanı sıra şarj yuvası bulunmaktadır.
      • Bu ilk defaymış gibi hissettiriyor ki 30 metre su geçirmezlik özelliğine sahip bir akıllı saat görüyoruz. Artan su geçirmezlik genellikle tamir edilebilirlikten ödün verildiği anlamına gelir. Umarız Pebble, tamir edilebilirliği denkleme dahil etmek için zaman ayırmıştır.
      • Birkaç hafta önce parçalarına ayırdığımız o diğer saat, su konusunda oldukça başarılı görünüyor. Görünüşe göre 30 metre dayanıklılığını açıkça öven tek şirket Pebble.
      • Pebble Time, manyetik bağlantı uçlarına (gümüş temas noktaları) sahip özel bir USB şarj kablosu ile şarj temas noktaları (altın kontaklar) içerir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Pebble Time Teardown: adım 3, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 3, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 3, 3 resimden 3.
      • Elmalar ile portakalları kıyaslamak bizim işimiz, bu yüzden işe Time'ın elimizdeki başka bir akıllı saatle nasıl karşılaştırılacağını görerek başlıyoruz. Bu 38 mm'lik Apple Watch Edition işimizi görecektir.
      • Boyutları yaklaşık olarak aynı olsa ve benzer işlevler görseler de, bu ekranlar oldukça farklı yaklaşımlar sunuyor:
      • Pebble üzerindeki minimalist, 144 x 168 çözünürlüklü, 64 renkli, Gorilla Glass kaplı e-kağıt ekran, bataryadan ödün vermeden sürekli açık kalıyor.
      • Diğer taraftan, Apple Watch'un safir kaplı, 272 x 340 çözünürlüklü dokunmatik ekranı oldukça şık, ancak aynı zamanda enerji tüketimi yüksek; bu yüzden gücü korumak için zamanının çoğunu kapalı geçiriyor.
      • Hemen fark edilen bir diğer fark ise ağırlık. 42,5 gram olan Time, 93 gramlık Apple Watch Edition'ın ağırlığının yarısından çok daha hafif.
      • El modelimiz ayrıca Pebble'ın kordonunun biraz daha yumuşak ve rahat hissettirdiğini belirtiyor. Hangisi daha dayanıklı? Bunu sadece zaman gösterecek.
      • Fiyat farkı olduğundan bahsetmiş miydik? Bir fiyat farkı var.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Pebble Time Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
      • Piyasadaki mevcut akıllı saatlerin aksine, Pebble Time kapasitif dokunmatik ekrana sahip değildir. Bunun yerine, eski usul fiziksel düğmelere (yukarı, aşağı ve seç) güvenir.
      • Bonus olarak, Pebble Time bir mikrofona sahip!
      • Kordonları değiştirmek çok kolay; metal pimleri direklerden çıkarın ve değiştirin. Çıkar ve tak.
      • Kişiselleştirmeyi sevenler not alın: Pebble Time, sektör standardı olan çok sayıda 22 mm saat kordonuyla uyumludur. Keyfinize bakın.
      • Her iki kordonu da çıkardıktan sonra, iOpener cihazımızın yardımıyla ekranı sökmeye devam ediyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Pebble Time Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
      • Ön çerçeveye minimum düzeyde ısı uygulayarak, Pebble Time'ın çevresi boyunca ayırma yapmak için bir açma penası kullanıyoruz.
      • Açıl, susam! Ve bununla birlikte, ön çerçeve (camı içerir) şaşırtıcı bir şekilde Pebble Time'dan ayrılıyor.
      • Time after time, ekranların cihazın ön camına yapıştırılmış olduğunu gördük; bu işlem, tamir edilmeleri neredeyse imkansız olan ince ekranlar ortaya çıkarıyor. Herkese iyi haber! Renkli e-kağıt ekran, ön cama YAPIŞTIRILMAMIŞ.
      • Su geçirmez contayı kestiğimize göre, bu Pebble yakın zamanda su sıçramalarına maruz kalmayacak; gerçi bazıları çok küçük taşların suda yüzdüğünü söyler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Pebble Time Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
      • Ekranı kasasından kaldırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanıyoruz ve kısa bir anlığına yakın zamandaki bir söküm işleminde uğraşmak zorunda kaldığımız kablo karmaşasını hatırlıyoruz.
      • Burada origami yapmaya vakit yok. Görüntü kablosunun yalnızca bir kez ikiye katlandığını görmekten memnunuz. Plastik kanırtma aparatı ile görüntü kablosu soketini anakarttan hızla ayırıp batarya konnektörüne geçiyoruz. Bir dakika, batarya konnektörü nerede?
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Pebble Time Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
      • Pebble Time'ın tasarım tercihlerini ve ödün verilen özelliklerini çok iyi özetleyen e-kâğıt ekranına daha yakından bakıyoruz.
      • Nispeten sınırlı renk aralığı (64 renk) ve parlaklığıyla bu ekran, diğer bazı akıllı saat ekranları gibi "göz alıcı" değil; ancak her zaman açık olması ve doğrudan güneş ışığı altında tamamen görülebilmesi gibi belirgin bir avantaja sahip.
      • Sadece saati öğrenmek istediğinizde, saat orada. Bileğinizi sallamanıza veya ekranı görmek için kısmanıza gerek yok. Bununla birlikte, manuel olarak etkinleştirilen bir LED arka aydınlatması da mevcut, bu da ekranın küçük bir parlaklık desteği olmadan okunmasının zor olabileceği zamanlar olduğu anlamına geliyor.
      • Pebble, bunun düşük güçlü, bellek içi pikselli (memory-in-pixel) bir LCD ekran olduğunu belirtiyor. Mikroskop altında, renk hilesinin nasıl yapıldığını görebiliyoruz; farklı boyutlardaki alt pikseller birleşerek rengi oluşturuyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Pebble Time Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
      • Anakartı çıkarmak için birkaç konnektörü ayırmamız ve dört adet Phillips #00 vidayı sökmemiz gerekiyor.
      • Plastik kanırtma aparatının hızlı bir hareketi, U şeklindeki anakartı zahmetsizce serbest bırakır.
      • Burada hiçbir yapıştırıcı veya lehimli kablo bulunmuyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Pebble Time Teardown: adım 9, 1 resimden 1.
      • Bu Pebble'ın parçalarını ayırdık; şimdi anakarta bir göz atalım. Ön taraftaki entegre devreler şunlardır:
      • ST Micro STM32F439ZG 180 MHz ARM Cortex-M4 tabanlı MCU
      • Spansion S29VS128R 128 Mb, 65 nm MirrorBit Flash
      • Texas Instruments CC2564B Bluetooth ve Çift Modlu Denetleyici
      • Ortam ışığı sensörü
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Pebble Time Teardown: adım 10, 1 resimden 1.
      • Arka yüzü süsleyen diğer entegre devreler (IC):
      • Lattice LP1K Alan Programlanabilir Kapı Dizisi
      • +14690B EWXS 9.504 AB Güç Yönetimi IC'si; muhtemelen Maxim Integrated'ın MAX14690EWX ürünü
      • Linear Tech LT3009 Lineer Regülatör (Pebble, LT3009'un gelecekteki Smartstrap'lere güç sağlamak için eklendiğini belirtiyor)
      • Bosch Sensortec BMI160 (İvmeölçer ve jiroskop içeren 6 eksenli IMU)
      • Freescale Xtrinsic MAG3110 3D Dijital Manyetometre
      • Texas Instruments DRV2603 Motor Sürücüsü
      • Mavi ok smartstrap veri giriş/çıkış pinini gösteriyor; üzerinde kırmızı renkle güç giriş/çıkış pini ve altında smartstrap/şarj topraklama pini bulunuyor. Kırmızı ok pozitif (+) batarya konnektörünü, yanındaki siyah olan ise negatif (-) konnektörü gösteriyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Pebble Time Teardown: adım 11, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 11, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 11, 3 resimden 3.
      • Bataryayı net bir şekilde görmemizin vakti gelmişti.
      • Bu 150 mAh, 0,57 Wh, 3,8 V'luk batarya, Apple Watch içinde bulduğumuz küçük sayılabilecek 205 mAh, 0,78 Wh'lik bataryadan bile biraz daha düşük bir performans sunuyor.
      • Bu aynı zamanda Moto 360 ve Samsung Gear Live gibi diğer yeni akıllı saatlerin sunduğu gücün yaklaşık yarısı kadar; ancak e-kağıt ekranı sayesinde, Pebble, Time modelinin şarjlar arasında yedi güne kadar dayanabildiğini iddia ediyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Pebble Time Teardown: adım 12, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 12, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 12, 3 resimden 3.
      • Mikrofon ve titreşim motoru düzeneği, Time içerisinden çıkarılacak bir sonraki parçadır.
      • Bu, mikrofon girişinin arkasındaki bir membranla su yalıtımı sağlanmış, Knowles marka bir mikrofondur.
      • Pebble, Siri veya Google Now ile uyumlu olmadığından, Pebble'a mikrofonun ne için kullanılacağını sorduk. Bize sesli yanıtlar ve yakında gelecek olan sesli notlar için orada olduğunu söylediler. Harika!
      • Kablo düzeneğine lehimlenmiş olan ilginç dönen kütleli titreşim motorunu bulduğumuzda hepimiz heyecanlandık; bu durum değişimi biraz daha zorlaştırıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Pebble Time Teardown: adım 13, 3 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 13, 3 resimden 2. Pebble Time Teardown: adım 13, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Bu Pebble'ın kasasından çıkaracak çok fazla şey kalmadı. Bu kalite kontrol işaretlerini cımbız ile kavramak zor oluyor.
      • Sorduk ve Pebble yanıtladı: bu işaretler, arka kasanın bir Time haline gelmeden önce tabi tutulduğu su geçirmezlik denetiminden başarıyla geçtiğini onaylıyor.
      • Geri tuşunu sabitleyen bu küçük C-klipsi kavramayı başarıyoruz; klips inceleme için sorunsuz bir şekilde yerinden çıkıyor.
      • Yaylı düğme, küçük bir kauçuk O-ring (sızdırmazlık halkası) ile su geçirmez hale getirilmiş.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Pebble Time Teardown: adım 14, 2 resimden 1. Pebble Time Teardown: adım 14, 2 resimden 2.
      • Pebble Time tamir edilebilirlik puanı: 10 üzerinden 9
      • Saat kordonu, hızlı çıkarılabilen mekanizmaya sahip 22 mm'lik standart bir kordondur; bu da yedek kordonların kolayca bulunabileceği ve takılabileceği anlamına gelir.
      • Pebble Time'ın içinde Yıldız/Phillips standardı #00 vidalar kullanılır ve cihazın içini açtıktan sonra bileşenler oldukça modülerdir ve çıkarılmaları çok kolaydır.
      • Ön cam ve e-kağıt ekran birbirine yapıştırılmamıştır; bu iki bileşen bağımsız olarak değiştirilebilir, bu da onarım maliyetini düşürür.
      • Batarya anakartın altında gizli olsa da modüler ve çıkarılabilir yapıdadır.
      • Ön camı çıkarmak için ısı ve yeni ekran yapışkanı gerekir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Ron Davis
33.768 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
24Kılavuz Yorumları
so there is no additional RAM on the PCB? just the 256k of the MCU?
that is on one hand a bummer and on the other hand a great thing
the FPGA is possibly used for motion detection stuff and the display to keep the MCU asleep while processing the data for said devices.
DooMMasteR - Yanıt Paylaş
Good catch I missed that it has an FPGA and an ARM M4 on it. Wow. That is a freaking powerful combination!!!
RDustinB - Yanıt Paylaş
I would rather say that the M4 is for processing the Motion and handling data etc. and the FPGA is for driving the E-Ink Display. Personally, I dont see there any need for more RAM, as there isnt that much happening. Its rather just a Microcontroller on the board, like the Arduino, but more powerfull.
Matthias Nowak - Yanıt Paylaş
Thanks for the tear down iFixit dudes!
I feel like Pebble is the master at smartwatch development. This is a perfect culmination of part selection, design and execution. The battery life (even if it is normally only 60% of the maximum 7 days Pebble states) is fantastic and much easier for me to swallow than the "other" guys stating I'd need to charge my watch every single day.
Good job Pebble, you are doing it right.
Can you teardown the Charging Cable for us? I have the new Pebble Time and the charging cable has already failed on me twice.
Benjamin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 97
Her zaman: 96,465
