Ana içeriğe geç
Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
    1. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: adım 1, 2 resimden 1. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: adım 1, 2 resimden 2.
      • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
      • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
      • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
      • The buttons may fall out while removing the grip.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
      • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
      • Carefully separate the back and the front of the camera.
      • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
      • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Matthew Bessette
658 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Üyeler
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 10
Her zaman: 288
