Ana içeriğe geç
Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement, Motherboard and Flash Unit: adım 1, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Remove the 4 mm black screw on the bottom right corner of the mother board.
    • The black screw may be hard to remove. Use the tweezers if necessary.
  2. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • With the tweezers, carefully peel back the copper ribbon that was underneath the black screw.
  3. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the 2.5 mm silver screw from the upper left corner of the motherboard.
  4. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Press down on the metal plate and gently lift the motherboard up from left to right.
    • Be cautious when lifting the motherboard since there is a copper ribbon and two wires attaching the motherboard to the flash unit.
    • Reorient the camera so you are looking at the top edge with the metal plate on the right.
Sonuç
Derek
746 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 Üyeler
18 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 247
