Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Bekleme Işığı: adım 1, 1 resimden 1.
      • Philips DVP642 DVD Oynatıcınız açılmıyor ancak bekleme ışığınız yanıp sönüyorsa, sorun arızalı bir kapasitör olabilir. C316 kapasitörü, bu Philips modelinde çok sık karşılaşılan bir arızadır ancak sizinkinde sorun bu olmayabilir. Bu kılavuz, bu onarımın sizin durumunuz için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
      • Kapasitörü değiştirmek kolay ve ucuzdur. Yerel elektronik mağazalarınızda bulabilir veya çevrimiçi olarak yaklaşık 0,20 $ fiyatla satın alabilirsiniz (digikey.com, mouser.com, jameco.com)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Cihazın Fişini Çekin: adım 2, 1 resimden 1.
      • Cihazınızı açmadan ÖNCE duvardaki prizden çıkardığınızdan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, 8 Adet Yıldız Vida Çıkarma: adım 3, 2 resimden 1. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, 8 Adet Yıldız Vida Çıkarma: adım 3, 2 resimden 2.
      • 8 adet Yıldız vida çıkarın. Cihazın arka kısmında 4, her iki yan tarafında ise 2'şer adet vida bulunmaktadır.
      • (Yalnızca arka tarafta kapağı sabitleyen vidaların çıkarılması gerekir. İlk resimde sağ tarafta gösterilen gibi)
      • Her iki yan tarafta 2'şer adet vida bulunur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Üst Kapağı Çıkarın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Cihazın üst kısmını çıkarın. Doğrudan yukarı doğru kalkacaktır.
      • Bu, ipuçları için kapağın alt tarafını incelemek adına iyi bir zamandır. Görselde, güç sorunu olan başka bir oynatıcıdan alınan kapak yer almaktadır. Arızalı bileşenler, tam üzerlerinde bir yanık izi bırakmıştır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Dikkatli Olun!: adım 5, 1 resimden 1.
      • Güç Kaynağı Kartı üzerindeki bileşenlerin hiçbirine dokunmamaya dikkat edin. Hâlâ yüksek voltaj bulunuyor olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Güç Kaynağı Kartını Çıkarma: adım 6, 3 resimden 1. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Güç Kaynağı Kartını Çıkarma: adım 6, 3 resimden 2. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Güç Kaynağı Kartını Çıkarma: adım 6, 3 resimden 3.
      • Güç kaynağı kartı, taba rengindeki devre kartıdır.
      • Bağlantısının kesilmesi gereken 3 adet ribbon kablo bulunmaktadır. Bunlardan biri sadece Ana Kart üzerinden ayrılabilir. (yeşil)
      • 3 adet montaj vidasını sökün ve kargaburun kullanarak kartın 4. köşesini plastik yükseltiden kurtarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Güç Kaynağı Kartını Çıkarma (Devamı): adım 7, 3 resimden 1. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Güç Kaynağı Kartını Çıkarma (Devamı): adım 7, 3 resimden 2. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Güç Kaynağı Kartını Çıkarma (Devamı): adım 7, 3 resimden 3.
      • Kart çıkarıldığında plastik parçanın daha net bir görünümü burada verilmiştir. Sadece iki küçük "kanadı" birbirine doğru sıkıştırırken aynı zamanda kartı yukarı doğru çekiyorsunuz. Sabırlı olun, biraz uğraştırıcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Kapasitörleri Boşaltın: adım 8, 2 resimden 1. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Kapasitörleri Boşaltın: adım 8, 2 resimden 2.
      • Kapasitörler büyük miktarda elektrik depolayabilir. Bunları yalnızca bir tornavida yerine uygun bir alet kullanarak boşaltmak için zaman ayırmanız önerilir. Bunu güvenli bir şekilde yapmak için bir direnç yardımıyla her iki uca dokundurun.
      • Her bir kapasitörün tamamen boşaldığından emin olmak için bir multimetre kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Kondansatörü İnceleyin: adım 9, 2 resimden 1. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Kondansatörü İnceleyin: adım 9, 2 resimden 2.
      • Kondansatörün üst kısmı şişmişse (veya tamamen patlamışsa) bu, kondansatörün arızalandığının bir göstergesidir.
      • Kondansatör şişmemiş olsa bile arızalı olabilir. Bunu bir kapasitans ölçer veya ESR ölçer kullanarak test edebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Kondansatörün Lehimini Sökün: adım 10, 1 resimden 1.
      • Resimde gösterilen iki bağlantı noktası, lehimini sökmeniz gereken noktalardır.
      • Lehim noktalarına bir miktar lehim pastası uygulayın ve havyanızın ucunu lehimle kaplayın.
      • Lehim eridiğinde, lehim pompasını kullanarak lehimi temizleyin.
      • Eski kondansatörü çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Yeni Kondansatörü Lehimleyin: adım 11, 3 resimden 1. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Yeni Kondansatörü Lehimleyin: adım 11, 3 resimden 2. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Yeni Kondansatörü Lehimleyin: adım 11, 3 resimden 3.
      • Yeni kondansatörün yönüne dikkat edin. Bu kondansatör gibi elektrolitik kondansatörler kutupludur ve yalnızca tek bir yönde çalışır.
      • Aynı kapasitans değerine sahip ancak daha yüksek voltaj değerine sahip bir kondansatör kullandığıma dikkat edin. Bu, kondansatörün arızalanmadan önce dayanabileceği voltajı artırır, devrenin voltajını yükseltmez. Bununla birlikte, daha düşük bir değer kullanmamak önemlidir. Doğru kapasitans değerini (1000uF) kullandığınızdan emin olun.
      • Gri çizgi, hangi tarafın negatif olduğunu gösterir. Negatif tarafın bacağı da genellikle daha kısadır. Devre kartı üzerinde, taralı kısımları olan dairenin "gölgeli" yarısı negatif taraftır.
      • Yeni kondansatörü takın ve kartı ters çevirdiğinizde yerinde tutmaya yardımcı olması için bacaklarını dışa doğru bükün.
      • Bacakları lehimleyin ve fazla uzunluklarını kesin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Philips DVP642 Kondansatör (C316) Değişimi, Yeniden montaj: adım 12, 1 resimden 1.
      • Yeniden montaj işlemi, sökme işleminin tersidir. Kartı sabitleyen vidanın altındaki topraklama kablosunu tekrar takmayı unutmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Travis
4.831 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Mad Motors LLC Mad Motors LLC üyesi
Business
1 Üye
24 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 55
Her zaman: 2,010
