Ana içeriğe geç
Philips DVP642 Top Panel Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: adım 1, 2 resimden 1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Philips DVP642 Top Panel Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Nathan Klammer
506 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Üyeler
9 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,117
