Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Philips EP 5400 servis programı
Görüntüleme: 1,3 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
18
Son 7 Gün:
110
Son 30 Gün:
401
Her zaman:
1.295
Yorumlar: 6
6 comments on steps.
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Bu kılavuz, Philips EP 5400 modellerinde servis programının (test modu, test programı) nasıl ayarlanacağını ve kullanılacağını gösterir. Dikkatli kullanın; örneğin "SteamOut" seçeneğini seçerseniz birçok değer sıfırlanacaktır. Ayrıca, aynı anda bir valf açmadan pompayı çalıştırmak da bir işe yaramayacaktır.
    1. Philips EP 5400 servis programı, Servis programını başlatma: adım 1, 2 resimden 1. Philips EP 5400 servis programı, Servis programını başlatma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Servis programına girmek için ön koşullar:
      • Su haznesi dolu ve yerine takılı olmalıdır.
      • Kahve telvesi haznesi ve demleme ünitesi yerine takılı olmalıdır.
      • Cihazın arka tarafında bir güç anahtarı varsa, anahtar KAPALI konumda olmalıdır. Eğer yoksa, elektrik fişini çekmelisiniz!
      • Arka taraftaki güç anahtarını AÇIK konuma getirin veya fişi prize takın. Cihazı en soldaki standart "Bekleme (Standby)" düğmesinden açmayın.
      • Şimdi, renkli olarak işaretlenmiş dört düğmeye X şeklinde basmak için 2 saniyeniz var; yani kırmızı -> turuncu -> sarı -> yeşil
      • Her basışta bir bip sesi duyulmalıdır. Program başarıyla başlatıldığında, 2. resimdeki gibi bir ekran göreceksiniz.
      • İşlem her zaman ilk seferde başlamayabilir, birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Bir noktada başarılı olacaksınız!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Philips EP 5400 servis programı, Seviye 1 - Düğmeleri test etme: adım 2, 3 resimden 1. Philips EP 5400 servis programı, Seviye 1 - Düğmeleri test etme: adım 2, 3 resimden 2. Philips EP 5400 servis programı, Seviye 1 - Düğmeleri test etme: adım 2, 3 resimden 3.
      • Servis programının iki seviyesi vardır:
      • Öncelikle düğmeleri test etme seviyesi görünür. Ortada program sürümü, şebeke voltajı ve frekans verileri görülebilir.
      • Resim 1, düğmeleri test etme seviyesini göstermektedir. İlgili düğmeye dokunduğunuzda, alan beyaz renkte yanar.
      • Bileşenleri test etme seviyesine ulaşmak için en soldaki "Standby" düğmesine dokunmanız gerekir.
      • Resim 3 yeni ekranı göstermektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Philips EP 5400 servis programı, Seviye 2 - Bileşenleri test etme: adım 3, 1 resimden 1.
      • Siyah kutucuklarda, gösterilen bileşenleri test etmek için hangi düğmelere basmanız gerektiği açıklanmaktadır.
      • Bu bileşenler, siyah alanın beyaza dönmesiyle yanıt verir. Orta kısımda sıcaklık, öğütücü için milisaniye cinsinden süre veya debimetre (flowmeter) sinyalleri gibi ölçüm değerleri görüntülenir. Alan kırmızıya dönerse, bu bir hataya işaret eder.
      • Örnek: 1. görselde iki elektrovalf açıldı, tıklama seslerini duyabilirsiniz.
      • Buna ek olarak pompayı da çalıştırırsanız, su dışarı akar ve debimetreden gelen sinyaller görüntülenir. 100 sinyalden sonra pompa durur.
      • Alt çubukta sensörler gösterilir. Yani, yeterli suyun olduğunu ve servis kapağının kapalı olduğunu görebilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Philips EP 5400 servis programı, Isıtıcı ve termal sensör: adım 4, 2 resimden 1. Philips EP 5400 servis programı, Isıtıcı ve termal sensör: adım 4, 2 resimden 2.
      • İşte önemli bir test: Isıtıcı ve termal sensör:
      • Soldan üçüncü düğmeye (Americano) basın.
      • Isıtıcı çalışmaya başlamalı ve sıcaklık sol üst köşenin ortasında başlangıçta siyah renkte görünmelidir. Sıcaklık hızla yükselmeli ve yaklaşık 80 °C seviyesinde sabitlenmelidir. Gösterge ancak bu noktada kırmızıya döner, yani termal sensör tetiklenmiştir.
      • Bu vakada sıcaklık göstergesi anında kırmızıya döndü ve 98° gösterdi. Bu, termal sensörün arızalı olduğu anlamına geliyordu. Sensör değiştirildi ve makine hemen tekrar çalıştı.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için adımları ters sırayla uygulayın.
VauWeh
345.725 İtibar
317 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 110
Son 30 gün: 401
Her zaman: 1,295
