Ana içeriğe geç
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
Sonuç
21 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Darren Chu
1.605 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
what about getting it back togeather
andrewv100 - Yanıt
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - Yanıt
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - Yanıt
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - Yanıt
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 78
Her zaman: 22,082
