Ana içeriğe geç
Philips Rasierapparate Scherkopf Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement, Scherkopf: adım 1, 1 resimden 1.
    • Rasierkopf abnehmen - säubern
  2. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • mit einem kleinen Handyschraubenzieher die untere Kappe vorsichtig an einer Seite abhebeln. und über die 2 Seite abziehen. Dann läßt sich der Scherkopf komplett abnehmen.
  3. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Dann vorsichtig mit dem Schraubenzieher eine Seite der oberen schwarzen Kappe nach innen drücken und vorsichtig von dem Stift auf einer Seite abhebeln. Dann die zweite Seite herausziehen und das Oberteil abnehmen.
  4. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Dann den Metallring (oben/unten beachten) vorsichtig an den zwei Metallhaken heraushebeln und die gegenüberliegende Seite herausziehen. Dann die Metalllasche wieder vorsichtig gerade biegen um genügend Spannung bei wiedereinsetzen zu haben.
  5. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Anschließend den Scherkopf entnehmen und austauschen und den Rest gründlich reinigen.
  6. Philips Rasierapparate  Scherkopf Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es sollte fast jedes ältere Schermesser von Philips Rasierern passen.
    • Kurzfassung: Scherkopf einsetzen, Metallring mit einem Stift in eine Nut einfügen und den zweiten Metallstift in die Nut mit dem Schraubenzieher pressen. Dann schwarzes Kopfteil mit einer Seite in die Aussparung von dem silbernen Metallhalter stecken und den gegenüberliegenden Knopf vorsichtig durch zusammendrücken in den zweiten Knopf pressen.
    • Anschließend den kompletten Kopf richtig herum auf den Träger setzten und mit der Unterseite am Kopf / Stift beginnend !!! das Teil wieder zusammenzupressen. E voila ein NEUER SCHERKOPF 🙋‍♂️
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ernst
184 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 44
Her zaman: 857
