Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi
Görüntüleme: 58 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
42
Son 7 Gün:
269
Son 30 Gün:
1.012
Her zaman:
58.062
Yorumlar: 11
4 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 10
10 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 14
14 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Çok kolay
Patagonya
Patagonia ve iFixit, Patagonia'nin en popüler giysilerinin onarımı için kılavuzlar sunmak üzere işbirliği yapıyor.
Bu kılavuz, yaygın plastik diş (Vislon®) fermuar sorunlarını ve bunların bir fermuar sürgüsü değişimi ile onarılıp onarılamayacağını veya tam bir fermuar hattı değişimi gerektirip gerektirmediğini özetlemektedir.
Doğru sorun teşhisi, Patagonia fermuar onarım sürecinin ikinci adımıdır. Patagonia yedek parçalarını Patagonia Müşteri Hizmetleri adresini arayarak veya mesaj atarak temin edebilirsiniz.
Patagonia Fermuar Tamirinin 3 Aşaması
  1. Fermuar tipini tanımlayın
  2. Sorunu teşhis edin
  3. Fermuarı onarın
Patagonia Bakım ve Onarım ana sayfasına dönün.
    1. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, Fermuar parçaları ve terimleri: adım 1, 2 resimden 1. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, Fermuar parçaları ve terimleri: adım 1, 2 resimden 2.
      • Kaydırıcı
      • Çekin
      • En İyi Duraklar
      • Kutu ve Pim
      • Dişler
      • Fermuar Bandı
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Hasarlı kaydırıcı: adım 2, 2 resimden 1. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Hasarlı kaydırıcı: adım 2, 2 resimden 2.
      • Plastik diş fermuarları için yaygın bir sorun sürgü hasarıdır:
      • Gevşek bir sürgü dişleri etkili bir şekilde bir arada tutmaz ve sürgü yukarı çekildikten sonra ayrılırlar (referans resim #1).
      • Sıkıştırılmış bir kaydırıcı çok sıkı olacak ve kaydırıcıyı yukarı çekmek zor olacaktır (referans resim #2).
      • Bunlardan biri söz konusuysa veya sürgü tamamen eksikse, Plastik Dişli Fermuar Sürgüsünün Değiştirilmesi büyük olasılıkla sorunu çözecektir.
      • Önce Adım 3 - 5'in fermuar için uygulanmadığını kontrol edin ve ardından sürgü değişimi ile devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Eksik veya hasarlı dişler: adım 3, 2 resimden 1. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Eksik veya hasarlı dişler: adım 3, 2 resimden 2.
      • İlk fotoğraftaki fermuarın dişleri eksik. İkinci fotoğraftaki fermuarın dişleri erimiş. Bu sorunları kalıcı olarak düzeltmenin tek yolu tüm fermuar hattını değiştirmektir.
      • Geçici ve hızlı bir çözüm için İleri Dikişsiz Fermuar Onarım Teknikleri sayfasına göz atın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Eksik fermuar kutusu veya pim: adım 4, 3 resimden 1. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Eksik fermuar kutusu veya pim: adım 4, 3 resimden 2. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Eksik fermuar kutusu veya pim: adım 4, 3 resimden 3.
      • İlk fotoğraftaki fermuarın fermuar kutusu hasarlı. İkinci fotoğraftaki fermuarın fermuar kutusu tamamen eksik. Üçüncü fotoğraftaki fermuarın fermuar pimi eksik. Bu sorunları kalıcı olarak düzeltmenin tek yolu tüm fermuar hattını değiştirmektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Plastik Diş Fermuar Sorunu Teşhisi, SORUN: Yırtık fermuar bandı: adım 5, 1 resimden 1.
      • Bu fotoğraftaki fermuarın plastik dişlerinin yanında yırtık bir fermuar bandı var. Bu sorunu kalıcı olarak düzeltmenin tek yolu tüm fermuar hattını değiştirmektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Claire Miesch dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Yazar
ile
Brittany McCrigler
91.148 İtibar
142 adet Kılavuz yazıldı
7Kılavuz Yorumları
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - Yanıt Paylaş
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - Yanıt Paylaş
You can replace just the slider / retrack the one you have!
If the slider is missing, you will need to identify which type of zipper it is (size, is it molded plastic / coil / metal, and what "generation" because some are not compatible with each other). Once you have the right slider, then:
- for a jacket zipper, you take the top stop off the side of the zipper that has the box at the bottom (which is the side the slider lives on). You then put the slider on that side, test it by zipping the jacket up, and then add a new top stop where you took the old one off. You can find these easily online or at a sewing store.
- for a zipper that's sewn in or has a stop over both sides on the bottom, you will open up the bottom of the zipper and guide it onto both sides. You can find tips and tutorials to put a slider onto a zipper on youtube, etc... You'll then need to sew the bottom back together or use a bottom stop to close it. These can be found at a variety of places online and at most sewing stores.
Hope it helps!
Wolveriner:) - Yanıt Paylaş
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - Yanıt Paylaş
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 42
Son 7 gün: 269
Son 30 gün: 1,012
Her zaman: 58,062
